NLV-1101
Фильтрующий вентиялтор SILART, производительность, м3/ч: 30, номинальное напряжение, В: AC 230, габаритные размеры (ШВГ): 106х106х61
Фильтрующий вентилятор SILART, IP55 30 м3/ч 230 VAC
SILART
Фильтрующие вентиляторы серии NLV удобны при монтаже и эксплуатации, не требуют дополнительного крепежа и обладают классом очистки G3. Имеется возможность установки вентиляторов как для втягивания воздуха внутрь шкафа, так и для работы на выдув. В качестве фильтрующего элемента в устройствах применяется высококачественное волокно полиолефина, корпус выполнен из смеси поликарбоната и АБС-пластика. Крыльчатка выполняется из металла или пластика, соответствующего стандарту UL94V-0. Класс защиты фильтрующих вентиляторов и решёток – IP54. Геометрические параметры лопастей подбираются индивидуально для каждой модели, исходя из принципа достижения максимального КПД во всех режимах работы. Дополнительная проверка на балансировку исключает вибрации крыльчатки, что обеспечивает большой ресурс опор вращения и фиксирующих элементов. Все фильтрующие вентиляторы SILART производятся с применением шариковых подшипников, что обеспечивает долговечность изделия и возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.
Тип климатического оборудованияФильтрующий вентилятор
Тип подключенияПровод
Мощность, Вт3,2
Нaпряжение питания, В230 AC
Тип подшипникаКачения
Производительность вентилятора, м3/ч30
Класс очисткиG4
Уровень шума, дБА36,19
Температура эксплуатации, °С-20...+70
Срок службы, ч70000
Степень защитыIP55
Габаритные размеры106x106x61
Вес, кг0,34
3D-модели и чертежи
Фильтрующий вентилятор SILART, IP55 30 м3/ч 230 VAC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
