SNR-IPGW-light
Конвертор IP-протоколов SNR-IPGW-light, 2 порта (in/out) 1000M RJ45
35 490 ₽
14 октября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 15 октября
SNR-IPGW-light — это преобразователь, который используется для конвертации протоколов и стриминга потока мультимедиа. Он может конвертировать широковещательный IP-поток через SRT, HTTP, UDP, RTP, RTSP и HLS. Преобразователь может быть интегрирован в качестве приемника, получая различные коммерческие трансляции медиа-сервисов, а также обеспечить дальнейшую потоковую передачу этих трансляций.
Особенности:
  • Поддержка протокола SRT
  • IP-вход через порт 2 (1000M RG-45) по протоколам HTTP, UDP(SPTS), RTP(SPTS), RTSP и HLS.
  • IP-выход через порт 1 (1000M RG-45) через SRT(Unicast), HTTP (Unicast), UDP(SPTS, Multicast) HLS и RTMP (источник программы должен быть кодирован H.264 и  AAC)
  • Поддержка около 8-12 HD/SD программ (с битрейтом: 8Mbps) при преобразовании UDP (Multicast) в HTTP/RTP/RTSP/HLS
  • Управление через Web-интерфейс в браузере используя порт 2
  • Один блок питания 220 В
Вход
Интерфейс 1 х 100/1000M RJ45, полный дуплекс
Протоколы HTTP, UDP(SPTS), RTP(SPTS), RTSP, HLS
Тип входа IP стримминг
Выход
Интерфейс 1 х 10/100/1000M RJ45, полный дуплекс
Протоколы SRT(Unicast), HTTP (Unicast), UDP(SPTS, Multicast) HLS и RTMP
Тип выхода IP стримминг
Управление и мониторинг
Интерфейс 1 х RJ45 100/1000M
Протокол HTTP Web интерфейс
Источник питания AC 220В±10%, 50/60Гц
Рабочая температура 0~45℃
Температура хранения  -20~80℃
Результаты тестов для справки:
Преобразование протокола Скорость передачи данных Количество программ
UDP - SRT/HTTP/RTP/RTSP/HLS/RTMP 3 Мбит/с 20
UDP - SRT 8 Мбит/с 10
UDP - HTTP 12
UDP - RTP/RTSP 12
UDP - RTMP 12
UDP - HLS 12
IP-интерфейсы2 х 1000Base-T, RJ45
ПротоколыSRT, HTTP, UDP, HLS и RTMP
Общие характеристики
Габариты, мм180 х 110 х 40
По дате
Пользователь-PY98082
10.03.2026, 14:30
Здравствуйте. Подскажите , USB вход для чего нужен? Можно через него с флешки подать записанный TS файл на выход IP?
NAG
19.03.2026, 05:02
Добрый день, да, это возможно.
Пользователь-BK61466
24.02.2025, 04:08
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать конвертер в качестве приемника потока в формате SRT c использованием парольной фразы или ключа шифрования? и в каком виде должен быть прописан адрес потка в этом случае? прописываю адрес в виде srt://X.X.X.X:XXXX?mode=сaller&passphrase=XXXXXXXXXXXX, но поток не принимается конвертером, битрейт не появляется.
NAG
24.02.2025, 05:00
Добрый день, с данным вопросом, рекомендуем обратиться в техническую поддержку https://nag.support
Грязнов Е-CA05515
05.10.2024, 21:07
Доброго времени. По входу работает ли он с протоколом SRT. В описании указано , что только по выходу. Есть ли возможность указать не только пароль SRT, но и IP Stream (некоторые операторы работают с этим параметром). С Уважением
NAG
07.10.2024, 05:08
Добрый день, обратите внимание на описание в карточке товара IP-выход через порт 1 (1000M RG-45) через SRT(Unicast), HTTP (Unicast), UDP(SPTS, Multicast) HLS и RTMP (источник программы должен быть кодирован H.264 и AAC). Устройство работает с SRT по входу. Поддержка SRT согласно описанию стандарта. Но каждую конкретную ссылку нужно проверять.
Оралов А-WI37840
05.07.2024, 05:29
Добрый день! как прошить новой прошивкой?
NAG
05.07.2024, 05:31
Добрый день, для получения технической поддержки рекомендую обратиться http://nag.support
Олег-PS95187
22.03.2024, 06:18
Поддерживает ли этот конвертор SRT протокол на входе? Задача конвертировать SRT в UDP. В описании поддержка SRT только на выходе.
NAG
22.03.2024, 06:23
Добрый день, да, поддерживает на входе SRT, в описании указано.
Конвертор IP-протоколов SNR-IPGW-light, 2 порта (in/out) 1000M RJ45 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
