DMM-2410TM-30AC
Модуль 4х-канального QAM модулятора PBI DMM-2410TM-30AC для цифровой ГС PBI DMM-1000
PBI
189 516 ₽
Самовывоз со склада: через 6 недель, бесплатно
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль одноканального QAM модулятора DMM-2410TM-30AC позволяет принять транспортный поток по интерфейсам ASI и TSoIP и сформировать четыре смежные несущие QAM. Встроенный ремультиплексор позволяет регенерировать таблицы PSI/SI, редактировать таблицы NIT и SDT, указывать логические номера каналов LCN. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Технические характеристики:
Вход ASI
Тип разъёма 4 × BNC female, 75 Ом
Стандарт DVB-ASI, EN50083-9
Входной битрейт ≤ 216 Мбит/с
TSoIP вход
Ethernet коннектор 1 x RJ45, 10/100/1000M
Колличество принимаемых потоков До 4
QAM модулятор
Тип модуляции QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A
Скорость выходного потока 2.5 ... 6.99 Mсимв/с
Погрешность измерения амплитуды 0,3%
MER > 40 дБ
Диапазон частот на выходе 48 - 860 МГц (с шагом 1 кГц)
Выходной уровень 95 - 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ)
Отношение сигнал/шум > 55 дБ
Выходной разъем 1 x F female, 75 Ом
Выходные возвратные потери > 10 дБ
Управление
Ethernet коннектор 1 x RJ45, 10/100M
Протокол SNMP
D-Sub 15-pin D-sub коннектор
Тип оборудованияМодуляторы
RF-выход
Количество несущих4
Общие характеристики
Потребляемая мощность, Вт25
Модуль 4х-канального QAM модулятора PBI DMM-2410TM-30AC для цифровой ГС PBI DMM-1000 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
