EM-101-C
Одноканальный QAM модулятор EM-101-C
PBI
Энкодер-модулятор EM-101-C производства компании PBI (China) - это компактное устройство, позволяющее энкодировать один видеосигнал из любого источника HDMI или CVBS сигнала и сформировать одну несущую DVB-C. Его можно использовать в общественных местах, на конференциях, ресторанах, отелях для организации собственного информационного канала.
Особенности:
  • Входы видео: 1 порт HDMI, 1 порт CVBS (разъём RCA);
  • Входы аудио: 2 порта RCA;
  • Энкодирование одной программы с разрешением изображения до 1080i30;
  • Битрейт сжатого видеосигнала: 0,5...13 Мбит/с;
  • Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2, H.264;
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 2;
  • Автоматическое генерирование таблиц PAT, PMT, NIT (в том числе LCN), SDT
  • Стандарты модуляции: J.83 Annex A (DVB-C);
  • Варианты QAM: 16, 32, 64, 128, 256;
  • Ширина полосы канала: 6, 7, 8 МГц;
  • Символьная скорость: 2,5...6,99 Мсимв/с;
  • Диапазон уровня выходной мощности: 90...100 дБмкВ с шагом 1 дБ;
  • Рабочий диапазон частот: 100..860 МГц с шагом 10 кГц;
  • MER > 38 дБ;
  • Управление через дисплей на передней панели;
  • Блок питания DC 12 В 1,5 А в комплекте.
Технические характеристики:
Входы видео
1 х CVBS (NTSC, PAL, SECAM)
1 х HDMI 1.4
Входы аудио Аналоговая стереопара
Дисплей 2х16 знаков
Кнопки управления 6 кнопок + кнопка сброса настроек
Модулятор DVB-C
Стандарт J.83 Annex A
Варианты модуляции 16/32/64/128/256 QAM
Ширина канала 6/7/8 МГц
Символьная скорость 2,5...6,99 Мсимв/с
BER ≤ 0,0e-9
MER > 38 дБ
Выход RF
Тип разъема F female, 75 Ω
Рабочий диапазон частот 100...860 МГц с шагом 10 кГц
Уровень выходного сигнала 90...100 дБмкВ с шагом 1дБ
Кодирование видео
H.264/AVC BLP, MP, HP@L4.0 or less
MPEG-2 MP@ML
Соотношение сторон 4:3/16:9 автоопределение
Битрейт выходного потока 0,5 ~ 13 Мбит/с
Кодирование аудио
Стандарт сжатия MPEG-1 Layer I
Частота дискретизации 48 кГц
Битрейт выходного потока 32...192 кбит/с (моно), 64...384 кбит/с (стерео)
Обработка потока TS
PSI/SI PAT, PMT, NIT, SDT и LCN (автоматическое генерирование)
Физические параметры
Габариты 206 х 125 х 35 мм
Вес 0,5 кг
Электропитание DC 12 В / 1,5А
Потребляемая мощность 18 Вт
Допустимая температура при эксплуатации 0 ... 45 ℃
Допустимая температура при хранении -10 ... 60 ℃
Допустимая влажность при эксплуатации 10 ... 90%, без конденсата
Тип оборудованияМодуляторы
Общие характеристики
ВЕС, КГ0,5
Габариты, мм206 x 125 x 35
Потребляемая мощность, Вт18
