DMM-1701M-04
Модуль PAL модулятора для шасси DMM-1000, 2 смежные несущие, входы видео/аудио RCA, выходной уровень 100 дБмкВ на каждую несущую
Модуль двойного аналогового модулятора PBI DMM-1701M-04
PBI
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль аналогового модулятора DMM-1701M-04 позволяет преобразовать два видео- и аудиосигнала, подаваемых на входы RCA, в аналоговый телевизионный сигнал (стандарт цветности PAL D/K, модуляция звука частотная). Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Технические характеристики
Модулятор видео
Тип разъёма 2 х RCA, 75 Ом
Стабильность несущей частоты видео
VHF: △f ≤ 5 кГц
UHF: △f ≤ 10 кГц
Глубина видео-модуляции 77.5 ... 97.5%
Неравномерность спектра ≤ 2 дБ
Дифференциальное усиление ≤ 7 %
Дифференциальная фаза ≤ 5
Отношение C/No ≥ 45 дБ
Chrominance/Luminance delay  △τ ≤ 45 нс
K фактор 2T импульса  ≤ 4 %
Модулятор аудио
Тип разъёма 4 х RCA, 75 Ом
Девиация несущей аудио
40 ~ 160 кГц
Неравномерность АЧХ аудио 1,5 дБ (40 Гц ... 15 кГц)
Total Harmonic Distortion (THD)  ≤ 1.2 % (тестовый сигнал 1 кГц)
Отношение С/N ≥ 55 дБ
ВЧ выход
Количество , тип разъёмов сопротивление 1 x F female, 75 Ом (основной выход) + 1 x F female, 75 Ом (тестовый выход -20 дБ)
Диапазон частот 48 ... 860 MHz с шагом 10 кГц
Уровень выходного сигнала 100 ± 3 дБмкВ на каждый канал
Диапазон регулировки уровня 0 ... 18 дБ с шагом 1 дБ
Выходные возвратные потери
VHF: ≥12 дБ
UHF: ≥ 10 дБ
Тип оборудованияМодуляторы
RF-выход
Количество несущих2
Общие характеристики
Потребляемая мощность, Вт30
