DCH-3000TM-20S
DVB QAM трансмодулятор, вход DVB-S/S2, QAM RF выход.
Трансмодулятор цифровой DVB QAM PBI DCH-3000TM-20S
PBI
QAM модулятор DCH-3000TM-20A компании PBI предназначен для преобразования DVB транспортных потоков (TS), получаемых от кодера, мультиплексера, скремблера и др. устройств в RF сигнал стандарта DVB-C на частоте одного из ТВ каналов.
DCH-3000TM DVB QAM Модулятор - это уникальное решение, которое сочетает в себе QPSK (DVB-S) демодулятор, фильтр элементарных потоков и цифровой кабельный QAM модулятор. Все это расположено в компактных габаритах 1RU. Решение поддерживает такие варианты входных сигналов - QPSK сигнал со спутника и ASI. Далее принятый сигнал трансмодулируется в QAM RF или выдается на ASI выход без модуляции. DCH-3000TM DVB QAM Модулятор имеет управление по HTTP, что позволяет отслеживать состояние мониторинга и управления в режиме реального времени. Кроме того, данное решение способно принимать PSI/SI информацию от всех входов и затем мультиплексировать их в единый транспортный поток с PCR коррекцией. Поэтому модулятор DCH-3000TM также может быть назвать "Многопротокольный Обработчик Транспортных Потоков" или "QAM трансмодулятор". Данная платформа идеально подходит для передачи DVB-C сигнала в HFC, MMDS и MUDS сетях.
Основные характеристики
Технические характеристики
Параметр Значение
Входные параметры
Входной интерфейс DVB-S/S2
Разъем 1xF Вход, 1xF Вход для петли через выход
Скорость входного потока 1 ... 54 MBit/s
Длина TS пакетов 188/204 байт
Диапазон входных частот 950-2150 МГц
Входной уровень -25~-65dBm
Символьная скорость 2-45Mbaud
Roll-off Factor DVB-S QPSK: 0.35
  DVB-S2 8PSK: 0.35, 0.25, 0.2
FEC DVB-S QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
  DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9,9/10
  DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
LNB Polarity Selection Voltage 0, 13V, 18V selectable
LNB Band Selection Tone 0/22KHz selectable
Выходные параметры
IF 35,25/36,15/36,65/70 МГц (опция)
RF 47-870 МГц
Шаг настройки По сетке ТВ каналов, либо с шагом 62.5 КГц
Подавление внеполосных излучений Более 65 дБ (работа "канала-в-канал")
Выходной уровень 100 ... 113 дБмкВ
Сопротивление 75 Ом
Разъем BNC
Кодирование
Режимы QAM 16, 32, 64, 128, 256 QAM
Символьная скорость 3.5 ... 7.1 Мбод
Отношение сигнал/шум ≥50 дБ по всей полосе
Фазовый шум ≤-95 дБ/Гц при 10 кГц
Сетевой интерфейс
Ethernet port 10/100M
RS-232 опция
Электропитание
Напряжение питания 220 В ± 10%, 50 Гц, 25 Вт
Механические характеристики
Размеры 44мм х 482мм х 410мм
Вес 5 кг
Спецификация
Общие характеристики
Тип устройстваQAM трансмодулятор
