Внимание! Приемник снят с производства. Рекомендуемая замена DCH-5200P-20S2 DCH-5200P-22S2 DCH-5200P-30S2 DCH-5200P-32S2
PBI DCH-5100P-44S2 - профессиональный ресивер, имеет интегрированный декодер - процессор цифрового ТВ на основе трехвходного ремультиплексора с входами DVB-S/S2 , ASI и TS/IP. Имеет MPEG-2/SD , MPEG-2/HD , MPEG-4/H.264 декодер, мультидескремблер потока, фильтрацию сервисов и PID, выходы транспортных потоков ASI , SDI , HDMI, HD-SDI ,CVBS, YPbPr ,XLR, AES_EBU.
Каждому выходу произвольно назначается один из входящих потоков - демодулятор DVB-S/S2, выход ремультиплексора, выход дескремблера, ASI-Input или TS/IP.
DCH-5100P-44S2 выполняет каналообразующие функции и является высокопроизводительным DVB шлюзом, позволяющим эффективно обеспечить формирование и трансформацию цифровых телевизионных потоков и производить их маршрутизацию .
Для декодирования TS потоков устройство обладает двумя CI PCMCIA интерфейсами, также реализованна поддержка BISS-1 и BISS-E.
Настройка устройства может быть выполненна посредством SNMP, HTTP WEB или при помощи программы HDMS(Headend Device Management System, ПО удаленного управления) по локальной сети.
Основные особенности:
- Декодирование MPEG-2 SD/ HD
- Декодирование MPEG-4/H.264
- Поддержка 2 PCMCIA CI слотов (все профессиональные кодировки).
- Поддержка декодирования кодировки BISS-1и BISS-E
- IP вход (10/100M Base-T , UDP/RTP, Multicast/Unicast)
- IP выход (10/100M Base-T до 32 каналов , UDP/RTP, Multicast/Unicast)
- Вход ASI
- Выход ASI
- Выход HD-SDI
- Выход SDI с включенной несущей аудио
- Выход HDMI
- Видеовыход YPbPr
- Встроенный мультиплексор/фильтр
- Динамическое обновление PMT таблиц
- SDI и HDMI с включенной PCM аудио
- Удаленное управление по SNMP, HTTP WEB и программу управления HDMS
- Teletext VBI, EBU субтитры и DVB субтитры.
- Контроль качества входного сигнала , Eb/No & BER .
- Возможность обновления программного обеспечения через сеть .
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Тюнер DVB-S/S2 (QPSK, 8PSK демодулятор) | |
| Коннектор | 1xF type female 75 Om for input, 1xF type female 75 Om loop through output |
| Диапазон входных частот | 950 - 2150 MHz |
| Входной уровень | -25 ... -65 |
| Символьная скорость | 5 - 45 Mbaud/s для QPSK 10 - 31 Mbaud/s для 8PSK |
| Коэффициент сглаживания (Rolling Off Factor) | DVB-S QPSK : 0.35; DVB-S2 8PSK: 0.35, 0.25,0.2 |
| FEC | DVB-S QPSK : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 8/10 ; DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
| LNB Polarity Selection Voltage | 0,13V, 18V |
| LNB Band Selection Tone | 0/22 KHz |
| DiSEqC 1.0 | DiSEqC 1.0 |
| Вход ASI | |
| Коннектор | 2xBNC Female , 75 Om |
| Стандарт | DVB-ASI, EN50083-9 |
| TS over IP | |
| Коннектор | 1xRJ45, 10/100 M для TS/IP |
| Эффективный битрейт | 70 Mb/s для 10/100 |
| Протоколы | UDP/RTP, Multicast/Unicast, IGMPv2,ARP |
| TS Processing | |
| TS Input Management | Мультиплексор, демультиплексор между тюнером, ASI, TS/IP входы |
| TS Output Management | Мультиплексор, демультиплексор для двух независимых ASI выходов |
| Service and PID management | Мультиплексирование, фильтрация, ремаппинг |
| PSI/SI | PSI/SI table regeneration, NIT and SDT edition, LCN Edition and re-generation |
| Descrambler | DVB Common Scrambling Algoritm(CSA) |
| Режимы BISS | BISS-1 , BISS-E |
| Common Interface | Двойные PCMCIA слоты, совместимость с основными CA CAM |
| Выход ASI | |
| TS Processing | 2 независимых TS ре-мультиплексирования с тюнера, TS/IP и 2 ASI входа |
| Выход HDMI |
| Стандарт | 1xHDMI 1.3 интерфейс (до 1080p) |
| Разрешение | 1080i x 30, 1080i x 29.97, 1080i x 25, 720p x 60, 720p x 59.94, 720p x 50, 480p x 60, 576p x 50, 576i x 25, 480i x 29.97 |
| Встроенное аудио | 2 стереопотока или прохождение сжатых данных |
| Digital Video Processing | |
| Стандарт | MPEG-2(MP@ML для SD,MP@HL для HD); MPEG4/H.264 AVC Part 10 (MP@L3 для SD, HP@L4.1 для HD) |
| Разрешение SDI | 1080i x 30, 1080i x 29.97, 1080i x 25, 720p x 60, 720p x 59.94, 720p x 50, 480p x 60, 576p x 50, 576i x 25, 480i x 29.97 |
| PID Битрейт | 80 Mb/s |
| Выход HD/SD-SDI | |
| Коннектор | 2 x HD/SD-SDI mirrored outputs, BNC Female , 75 Om |
| Формат SD | SMPTE 259M , 270 Mb/s (10 bit) |
| Формат HD | SMPTE 292M , 1.485 Gbit/s (10 bit) |
| Уровень | 800 mV p-p |
| Digital Audio Processing | |
| Коннектор | 2 x D-sub 9 male, XLR кабель |
| Количество выходов | 2x audio |
| Частота сэмплирования | 32, 44.1, 48 KHz |
| Битрейт аудио | 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320, 352, 384, 416 and 448 kb/s дляMPEG-1 Layer I |
| Уровень выхода | IV p-p |
| Формат выхода | AES/EBU |
| Сопротивление | 110 Om |
| Аналоговый видеовыход | |
| YPbPr коннектор | 1 RCA, 75 Om |
| CVBS коннектор | 1x BNC 75 Om , 1xRCA 75 Om |
| Стандарт | NTSC, PAL, SECAM |
| YPbPr | 1080i x 30, 1080i x 29.97,1080i x 25, 720p x 60, 720p x 59.94 ; 720p x 50, 480p x 60, 576p x 50, 576p x 25, 480p x 29.97 |
| Уровень сигнала | I.0 Vp-p +/- 5 % |
| Frequency Response | +/- I dB , at 5.5 MHz for PAL/SECAM, 4.2 MHz for NTSC and 15 MHz for HD YPbPr |
| Chroma-Luma Delay | +/- 30 ns |
| Искажение Field Time | 2% |
| Искажение Line Time | 1% |
| Искажение Short Time | 2% |
| Дифференциальное усиление | 3% |
| Дифференциальная фаза | 2" |
| Соотношение сигнал-шум | > 55 dB |
| Аналоговый аудиовыход | |
| Коннектор | 2 x D-sub 9 male , XLR кабель |
| Выходное сопротивление | 600 Om |
| Режимы | Left, Right, Dual Mono, Stereo |
| Количество выходов | 2 пары стерео аудиовыходов (декодируется 2 Audio PID) |
| Вспомогательная обработка данных | |
| Субтитры | DVB/EBU |
| VBI | Teletext , WSS, VFD , VPS |
| Титры | EIA 608, EIA 708, EIA 608-to-708 |
| Контроль и управление | |
| Коннектор | 1xRJ-45, 10/100M, для контроля по IP |
| Протоколы/инструменты | SNMP, HTTP Web, Proprietary HDMS (Headend Device Management System) |
| Локальное управление | LCD дисплей, 6-кнопочная клавиатура |
| Последовательный порт | 1 x RS-232 9-pin D-sub, только для отладки |
| Обновления | Встроенный FTP loader , Telnet |
| Общие характеристики | |
| Размер | 44mm x 483mm x 255mm |
| Вес | 3.4 Kg Net, 5.4 Kg Gross |
| Блок питания | AC 90 V - 260V, 50/60 Hz |
| Энергопотребление | 24 W |
| Температура эксплуатации | 0 ... +45 'C |
| Температура хранения | -10 ... +50 'C |
| Влажность | 20 ... 90 %, без конденсата |
| DCH-5200P-32S2 | 174 569 ₽ | В наличии: 1 шт |
