DCP-3000 - это цифровая головная станция производства компании PBI (Китай). Модульная архитектура позволяет реализовать практически любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения. Компактное исполнение и большой выбор функциональных модулей делают DCP-3000 отличным выбором при строительстве небольших и средних сетей КТВ.
Обратите внимание: шасси DCP-3000MF поставляется без блоков питания, их необходимо приобрести отдельно (DCP-PS100 либо DCP-PS300).
Особенности:
- Форм-фактор - 1 RU;
- Модульное решение, шесть посадочных мест для функциональных карт;
- Общая производительность шасси (полоса пропускания внутренней шины) - 49 Гбит/c, по 2,5 Гбит/с на каждый из шести модулей;
- Эффективный битрейт на каждый TS/IP порт - 920 Мбит/c в каждом направлении, поддержка IGMP v2/v3;
- Поддержка режима IPTV, формирование MPTS из любых входных SPTS потоков;
- До 256 MPTS/SPTS IP входных потоков и 512 MPTS/SPTS IP выходных потоков;
- Возможность формирования 16 мультиплексированных потоков "из коробки";
- Дополнительные 32 мультиплексированных потока после установки модуля расширения ре-мультиплексора P01MS;
- Поддержка скремблирования (требуется установка модуля расширения ре-мультиплексора P01MS);
- Возможность установки двух блоков питания AC 220 В с горячим резервированием.
Технические характеристики:
| Входы/выходы TSoIP | |
| Тип разъёма | 2 x SFP 1000 Base-T, полный дуплекс |
| Максимальный эффективный битрейт | 920 Мбит/с на каждый порт |
| Поддерживаемые типы потоков | UDP/RTP, SPTS/MPTS |
| Поддерживаемые протоколы | ICMP, ARP, IGMP v2/v3 |
| Дополнительные разъёмы | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-T для управления и мониторинга 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-T для подключения сервера CAS |
| Общие характеристики | |
| Напряжение питания | AC 100 ... 240 В |
| Потребляемая мощность | 100 ... 600 Вт |
| Допустимая температура при эксплуатации | 0 ... 45 °C |
| Допустимая температура при хранении | -10 ... 60 °C |
| Допустимая влажность при эксплуатации | 10 ... 90 % |
Бывший в эксплуатации (царапины и потёртости на корпусе).
| Шасси | DCP-3000 |
