DCH-3000EC
Профессиональный MPEG-2 кодер PBI DCH-3000EC
PBI
42 083 ₽
Профессиональный энкодер DCH-3000EC-30 производства компании PBI (China) позволяет энкодировать одну программу кодеком MPEG-2. Входной видеосигнал можно подать на аналоговые входы S-Video или CVBS (с поддержкой стандартов цветности NTSC, PAL и SECAM) либо на цифровой вход SD-SDI. Входной аудиосигнал можно подать на аналоговые разъёмы XLR. Устройство поддерживает создание таблиц PAT, PMT, SDT и NIT, а также может вложить выходной SPTS поток в поток MPTS, приходящий на вход ASI.
Данная модификация энкодера позволяет вывести энкодированный сигнал только на выход ASI.
Особенности:
  • Входы видео: 1 вход S-Video, 1 вход CVBS, 1 вход SDI (одновременно может работать только один);
  • Поддержка стандартов цветности аналогового сигнала NTSC, PAL и SECAM;
  • Входы аудио: 2 входа XLR, вложенный в SDI звук;
  • Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2;
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 2;
  • Встроенный ремультиплексор с входом и выходом ASI;
  • Генерирование службных таблиц PAT, PMT, SDT и NIT;
  • Один блок питания AC 220 В.
Технические характеристики:
Параметры входного видео и сжатия
Входной формат S-Video, SD-SDI, CVBS
Видео стандарт PAL/NTSC/SECAM
Формат сжатия MPEG-2 MP@ML (ISO/IEC 13818-2)
Разрешение
480i (720×480) @29,97 Гц
576i (720×576) @25 Гц
Битрейт энкодированного видео 1,5...20 Мбит/с
Параметры входного аудио и сжатия
Формат сжатия MPEG-1 Layer 2
Частота дискретизации 32/44,1/48 кГц
Сжатие потока 32/64/128/256/384 Кб/с
Входное сопротивление 600 Ом
Тип разъёма балансный, XLR female
SDI вложенное аудио Выбор одной стереопары из четырёх
Встроенный двухвыходной мультиплексор
ASI вход BNC female, 75 Ом
Битрейт входного потока ≤ 100 Мбит/с
Формат данных входного потока Byte или Burst
Длина входного транспортного пакета 188/204 байт
Минимальный уровень входного сигнала, мВ 300 мВ
ASI выход BNC female, 75 Ом
Битрейт выходного потока  100 Мбит/с
Формат данных выходного потока Byte или Burst
Длина выходного транспортного пакета 188/204 байт
Уровень выходного сигнала 800 ± 80 мВ
Физические характеристики
Допустимая температура эксплуатации 0 ... 45 °C
Допустимая температура хранения -10 ... 60 °C
Допустимая влажность при эксплуатации 10...90 %, без конденсата
Напряжение питания AC 90 ... 250 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 20 Вт
Габариты 240 х 483 х 44 мм
Масса нетто 2,8 кг
Габариты, мм483 х 240 х 44
Тип оборудованияЭнкодеры
Профессиональный MPEG-2 кодер PBI DCH-3000EC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
