- Совместимость с ITU-T T.83 (приложение A, B, C международных стандартов) и стандартом DVB-C.
 - Оптические или электрические GbE входы.
 - Два резервируемых GbE 1+1 SFP входа, повышающих надежность соединений.
 - Высокая выходная плотность частот QAM потоков на выходе одного шасси
 - Высота 1RU, поддержка 16 частот каналов.
 - Мощное конфигурирование системой управления SNMP.
 - Все частоты в диапазоне 45-1000 МГц.
 - Поддержка 64, 128, 256 уровней QAM-модуляции.
 - Поддержка входных SPTS и MPTS транспортных потоков
 - Централизованная система WEB управления, поддержка локального и удаленного мониторинга.
 - Надежная система охлаждения для обеспечения длительного времени работы.
 - Резервирование электропитания системы для бесперебойной работы.
 - Автоматический контроль температурного режима и защиты для безопастной работы.
 - Поддержка удаленного обновления ПО.
|              Входные параметры  |         |
|              Электрический интерфейс              |                          GbE Ethernet Interface, (1000BASE-T), IEEE 802.3ab  |
| Оптический интерфейс |              4×SFP 1000BASE-SX/LX, IEEE802.3z  |
| Резервирование SFP |              2 пары (1 + 1)  |
| Дополнительные параметры |              Поддержка ARP, ICMP сетевых протоколов и обработка данных при полной загрузке GbE Ethernet входного потока  |
|              Выходные параметры QAM  |         |
| Разъем |              75 Ω F-коннектор  |
| Кол-во RF выходов |              1  |
| Кол-во QAM потоков |              16  |
| Кол-во потоков на выходе |              16 смежных QAM потоков на 1 RF выходе  |
| Уровень QAM-модуляции |              64, 128, 256  |
| Диапазон выходных частот |              45-1000МГц, шаг регулировки частоты - 1кГц  |
|              Выходные параметры ASI  |         |
| Кол-во выходов |              2 × ASI выхода, 75Ω BNC-разъем Поддержка RF мониторинга на выходе  |
|              Дополнительные параметры  |         |
| Управление |              10/100BASE-T Ethernet порт, RJ-45 SNMP и HTTP управление  |
| Размеры (В х Ш х Г) |              44мм x483мм x580мм (1.75” x19” x23”) 1RU (19” стойка)  |
| Вес |              15 кг  |
| Питание |              100-240 В переменного тока, 50-60 Гц  |
| Потребляемая мощность |              200 Вт  |
| Условия эксплуатации |              от - 20°C до 70°C  |
| Условия хранения |              - 30°C до 85°C  |
| Влажность |              80% без конденсации  |
| Платформа | IPQAM 2.0 |
