Бывший в эксплуатации. Нет звука на аналоговом выходе. Комплектация: Диск, гайки, неоригинальная упаковка.
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль DVB-S/S2 демодулятора DMM-1500P-30S2 является профессиональным приёмником-декодером и позволяет принять сигнал 1 транспондера DVB-S/S2, дешифровать принятый транспортный поток при помощи CAM модулей, установленных в 2 CI слота, передать дешифрованный транспортный поток на выходы ASI, а также декодировать одну из программ в принятом транспортном потоке и выдать сигнал на аналоговый выход CVBS. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Технические характеристики:
| DVB-S2 (8PSK-демодулятор) Совместим с DVB-S, DVB/DSS | |
| Диапазон входных частот | 950 ... 2150 МГц |
| Символьная скорость потока на входе | 5.0 ... 45 MBauds для QPSK, 10.0 ... 31 MBauds для 8PSK |
| Уровень входного сигнала | -65 ... -25 дБмВ |
| Roll off Factor | 0.35 для QPSK; 0.2 для DSS; 0.35, 0.25, 0.2 для DVB-S2 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 8/9, 8/10 для S2 QPSK |
| 2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 для S2 8PSK | |
| 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 для QPSK | |
| LNB | 13/18 В (макс. 350 мA), 22 кГц |
| Декодирование Рида-Соломона | 188/204, T=8 & I=12 |
| Входной коннектор | F, 75 Ом |
| DVB-С (QAM-демодулятор) | |
| Диапазон входных частот | 47 ... 862 МГц |
| Символьная скорость потока на входе | 2 - 7 MS/s |
| Уровень входного сигнала | -15 ... 15 дБмВ |
| Демодулятор | 16/32/64/128/256 QAM, J.83 Annex A или B |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; K=7 |
| Полоса пропускания | 6 / 7 / 8 МГц |
| Входной коннектор | IEC, мама, 75 Ом |
| DVB-T (COFDM-демодулятор) | |
| Диапазон входных частот | 174 ... 230 МГц (VHF); 470 ... 862 МГц (UHF) |
| Уровень входного сигнала | -70 ... -20 дБмВ |
| Демодулятор | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл. |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| ASI вход | |
| Символьная скорость потока на входе | до 100Mbps |
| Формат данных | 188/204 Byte |
| Входной коннектор | BNC, 75 Ом |
| ASI выход | |
| Символьная скорость потока на входе | до 99Mbps |
| Уровень сигнала на выходе | 800mVpp±10% |
| CI интерфейс | |
| Тип | 2хPCMCIA |
| A/V выход | |
| Аналоговый A/V выход | 1х2.5мм для CVBS + стерео аудио, 1 YPbPr |
| Цифровой A/V выход | HD-SDI с цифровым аудио |
| Управление | |
| Протокол | SNMP, TCP/IP, HTTP |
| Ethernet коннектор | RJ45, 10/100M для NMS и обновления ПО |
| D-Sub | 15-pin D-Sub коннектор для программатора |
| Серия устройств | DMM-1100 |
Модуль профессионального IRD приемника PBI DMM-1500P-30S2 для цифровой ГС PBI DMM-1000 (некондиция) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
