Приёмник цифровой PBI DCH-3100P-10S2
PBI
DCH-3100P-10S2
Профессиональный ресивер, демодуляторDVB-S2 / декодер MPEG-2/H.264 SD/HD IRD. Вход DVB-S2, 2*CI, YPbPr (3*RCA), CVBS (BNC+RCA, PAL/NTSC/SECAM), аналоговый выход двух стереопар (4*RCA+2*XLR), USB-порт. Управление: WEB и дисплей
Аналоги
Линейка оборудования серии DCH-3100P снята с производства. Рекомендуем рассмотреть замену:
DCH-3100P является современным и наиболее экономичным вариантом замены IRD устаревшего формата DVB-S/MPEG-2, работающих в составе головных станций и сетей эфирной ретрансляции спутниковых ТВ-программ. Входной интерфейс для спутниковых сигналов поддерживает оба стандарта DVB-S и DVB-S2, при этом тип используемой модуляции (QPSK или 8PSK) определяется автоматически.
Стоимость линейки ресиверов-декодеров DCH-3100P снижена более чем в 2 раза по сравнению с подобной серией DCH-5100P, имеющей аналогичные мультистандартные декодеры (MPEG-2/H.264 SD/HD) с обработкой двух Audio-стереопар и демодулятор DVB-S/S2. Существенное удешевление произведено за счет отказа от встроенного ремультиплексора с входами ASI и IP, а также от цифровых выходов HD-SDI и AES-EBU и перехода на новый дешевый чип. Отсутствие ремультиплексора позиционирует DCH-3100P уже не как многофункциональный процессор (как серии 5100P и 4000P), а как однозадачный ресивер-декодер (IRD).
Все модели 3100P имеют поддержку мультисервисного дескремблирования транспортного потока с применением профессиональных многосервисных CAM-модулей. Это важнейшая функция современной цифровой головной станции, которая позволяет в разы сократить необходимое число спутниковых приемников в составе станции.
Дескремблер 3100P имеет 2 слота CI (Common Interface). Наличие возможности установки двух CAM (в том числе, профессиональных) на каждый принятый со спутника поток является мощным преимуществом в сравнении с приемниками, имеющими один CAM на поток.
Декодер приемников 3100P декомпрессирует видео форматов MPEG-2 (MP@ML для SD, MP@HL для HD) и MPEG-4/H.264 AVC Part.10 (MP@L3 для SD, HP@L4.1 для HD) с разрешениями 1080i/720p/576i/480i. Видео высокой четкости доступно через аналоговый выход YPbPr и через цифровой HDMI-выход (v.1.3). Композитный аналоговый видео-выход поддерживает системы цветности PAL/SECAM/NTSC. Приемник имеет два декодера Audio и выводит сигналы 2-х стереопар (2xAudio PIDs) с компрессией MPEG-1 Layer I/II, причем первая стереопара имеет два типа выходов (balanced, 2*XLR; unbalanced, 2*RCA), вторая - только unbalanced (2*RCA).
Управление и upgrade. Управление основными функциями 3100P возможно с передней панели и дистанционно по сети Ethernet, причем второй вариант является основным. В отличие от других серий PBI управление ресивером производится не через HDMS, а через WEB-интерфейс. Впервые в практике PBI добавлена удобная возможность апгрейда аппарата через USB порт (такой функции нет даже у серии 5100P), другой возможностью является обновление ПО по протоколу FTP. Порт RS232 оставлен для сервисных отладочных операций.
Основные характеристики
  • HDMI выход
  • Декодер MPEG2/4 (H.264)
  • Веб-интерфейс
  • CI слота с поддержкой многоканального декодирования (все профессиональные кодировки)
  • Имеет балансный (XLR) аудио выход
  • Поддержка кодировки BISS
  • Функция автоматического поиска сигнала, обновление прошивки из транспортного потока
  • Настройка аудио видео РID. Память последнего канала
  • OSD телетекст (DVB ETS 300 706)
  • Поддержка форматов вещания PAL и NTSC
  • Функция EPG, поддержка PIG (картинка в графике)
  • Обновление ПО через RS-232
Технические характеристики
Тюнер DVB-S (QPSK-демодулятор)
Диапазон входных частот, МГц
950 ... 2150
Входной уровень, дБмВ
-65 ... -25
Входное сопротивление, Ом
75
Символьная скорость для QPSK, Мбит/с
5 ... 45
Символьная скорость для 8PSK, Мбод/с
10 ... 31
Коэффициент сглаживания (Rolling Off Factor)
0.20 или 0.35
FEC
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Декодирование Рида-Соломона
188/204, T=8 & I=12
Входной коннектор
F
XLR балансный аудиовыход
Выходной импеданс, Ом
600
Входной уровень, В
0,6
Выход видео BNC
Выходной импеданс видео
75
Полоса по выходу видео, МГц
8
Неравномерность амплитуды синхроимпульсов, %
± 5
Отклонение амплитуд пакетов от номинального значения 300мВ, дБ
± 2
AV (RCA)
Разъем Audio (левый и правый)
RCA
Формат сжатия
MPEG-1 уровни I и II, формат компрессии Musiacam
Амплитудно-частотная характеристика, дБ
± 2
Динамический диапазон Audio, дБ
80
Выходной импеданс Audio, Ом
680
Коэффициент гармоник Audio, %
0,2
Отношение сигнал/шум Audio, дБ
80
Различие в уровнях L-R, дБ
± 1
Разъем Video CVBS (Декодер MPEG-2)
RCA
Неравномерность АЧХ, %
± 5
Формат Video
4:3, 16:9
720X576 PAL; 720X480 NTSC; 1080i, 1080p
Буфер Video SDRAM, Мбит/с
64
Скорость данных Video (Max. Пакетная скорость: 228Мбит/с), Мбит/с
15
Выходной уровень Video, В
1 ± 0,1
S/N, дБ
54
Общие характеристики
Тип устройстваDVB-S/S2 демодулятор
Аналоги
DCH-3200P-10S2
43 032 ₽
-8%
39 375 ₽
