EAP650-Wall
AX3000 Двухдиапазонная беспроводная настенная точка доступа Wi-Fi 6 Порты: 2 × гигабитных порта Скорость: 574Мбит/с для 2.4 ГГц + 2402 Мбит/с для 5 ГГц Особенности: совместимость с распределительной коробкой стандарта ЕС, 802.3at/af PoE, 2 × внутренние антенны, MU-MIMO, Band Steering, Beamforming, Load Balance, централизованное управление через контроллер Omada SDN , мобильное приложение Omada App, 86 × 86 × 42.3 мм
Точка доступа TP-Link EAP650-Wall
Tp-Link
Мощный Wi-Fi 6 — скорость до 2976 Мбит/с
Беспроводная точка доступа с поддержкой Wi-Fi 6 обеспечивает молниеносную скорость: до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с на 5 ГГц. Идеально подходит для современных сетей с высокой нагрузкой.
Больше устройств — та же стабильность
Благодаря высокой пропускной способности и современным технологиям, точка доступа легко справляется с множеством подключений без потерь в скорости и качестве связи.
Проводное подключение через гигабитный Downlink-порт
Встроенный порт позволяет подключить дополнительное устройство по кабелю — удобно и быстро.
Управляйте сетью из любого места
С поддержкой Omada SDN вы получаете централизованное и облачное управление — через веб-интерфейс или мобильное приложение. Полный контроль над сетью даже на расстоянии.
Гостевая сеть с многоуровневой защитой
Обеспечьте безопасный доступ для клиентов и посетителей — доступны различные способы авторизации, включая СМС, ваучеры, а также инструменты шифрования и контроля доступа.
Быстрая и аккуратная установка
Устройство устанавливается в стандартный подрозетник 86 мм и поддерживает питание по технологии PoE (802.3af/at), что упрощает монтаж и избавляет от необходимости в дополнительной проводке.
EAP650-Wall — купить Точка доступа TP-Link EAP650-Wall — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 059608
