AudioCodes MP-118-FXS (com)
Шлюз Audiocodes MP-118 FXS (com)
Audiocodes
Широкий спектр поддерживаемых протоколов позволяет использовать AudioCodes MP-112, MP-114, MP-118 для различных приложений VoIP, IP-PBX в качестве шлюза и для выноса аналоговых телефонных портов FXS в сторону клиента. Применение специальных алгоритмов передачи трафика и поддержка расширенных телефонных сервисов (MWI, CID, Metering и т.д.) делают AudioCodes MP-112, MP-114, MP-118 идеальным решением для оптимизированной передачи голосового трафика через спутниковые тракты, для платформ карточной телефонни, централизованных IVR решений, широкополосных сетей доступа и услуг IP Centrex.
VoIP шлюзы AudioCodes MP-112, MP-114, MP-118 - оборудование 3-го поколения в линейке продуктов AudioCodes Ltd., созданное в соответствии с требованиями современного рынка услуг связи.
Технические характеристики:
Модель:
MP 112
MP 114
MP 118
Телефонный интерфейс
2 х RJ11
4 х RJ11
8 х RJ11
Сетевой интерфейс
10/100BaseT, RJ45
Индикаторы
Индикаторы состояния канала и индикатор активности
Возможности VoP
Подавление эхо в соответствии с G.168-2000, определение голосовой активности (VAD), генерация комфортного шума (CNG), динамически программируемый буфер приема (jitter buffer), определение модемного соединения до V.92, поддержка АОН (FSK или DTMF)
Голосовые кодеки
G.711, G.723.1, G.726, G.727, G.729a
Факс поверх IP
• соответствует Т.38
• 14.4 Кб/с с автоматическим возвратом в ТфОП при невозможности передачи по IP-сети
Сигнализация
FXS loop-start
FXS loop-start
FXS loop-start
Внутриканальная сигнализация
DTMF (TIA 464B), MFR1, MFR2, AC15, SS4, SS5
QoS
Diffserve, TOS, 802.1 P/Q VLAN Tagging
IP транспорт
RTP/RTCP для IETF RFC 3550 и 3551, PPPoE
Поддержка протоколов
MGCP (RFC 2705), H.323 v4, SIP (RFC 3261)
Security
• Media - SRTP
• Control - H.235, IPSEC
• Management - HTTPS, листы доступа, IPSEC
Дополнительные возможности
• BootP, DHCP, TFTP
• Удаленное управление через Web интерфейс
• Управление через систему управления AudioCodes Element Management System
• Длина шлефа до 6 км при использовании 24AWG • REN 5
• Поддержка Syslog
Монтаж:
Настольно или в стойку 19"
Габариты (высота, ширина, глубина):
44 х 220,3 х 240 мм
44 х 445 х 269 мм
Применение:
  • Устройство доступа (шлюз) для сетей VoIP
  • IP Centrex для гостиниц и бизнес-центров
  • Расширение POTs и Fax для IP-PBX
  • Voice VPN для корпоративных сетей связи
  • Голосовая почта и IVR
Инструкция по настройке
Документация
LTRT-61406 MP-1xx Fast Track Installation Guide Ver 4.6
LTRT-61504 MP-11x Fast Track Installation Guide Ver 4.6
LTRT-61603 MP Series Release Notes Ver 4.6
LTRT-65105 MediaPack H.323 User's Manual Ver 4.6
LTRT-65207 MediaPack & Mediant 1000 H.323 Analog Gateways Release Notes Ver 4.6
LTRT-65405 MediaPack SIP User's Manual Ver 4.6
LTRT-65606 MediaPack & Mediant 1000 SIP Analog Gateways Release Notes Ver 4.6
LTRT-71403 MediaPack MGCP User's Manual ver 4.6
Софт
H.323 MP-1xx version 4.61
H.323 MP-11x version 4.61
MP4.6.part1
MP4.6.part2
MP4.6.part3
MP4.6.part4
SIP  MP-1xx version 4.61
SIP  MP-11x version 4.61
Тип линийFXS
Количество линий (SIP аккаунтов)8
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/c
Поддержка сетевого подключенияStatic IP
DHCP
Сетевые протоколыTLS; UDP, TCP
ManagementTFTP / DHCP / HTTPS / HTTP / FTP
БезопасностьRADIUS login
SRTP
Web листы доступа
QoS802.1p; 802.1q
Режимы работы LAN портаrouter
Аудио конференц-связь3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IPG.711 Pass-through; T.38
DTMFIn-band / RFC2833 / SIP Info
УправлениеTelnet
SNMP
SSH
WEB
Индикаторы активностисеть; питание; линии
USBнет
ПитаниеВходное: 240VAC 50-60 Hz
Размеры, мм42x172x220
ВЕС, КГ0,5
Рабочая температура, °Cот 5 до 40
Материал корпусапластик
Цветовая гаммасиний
