Оптимальная модернизация
Управление вызовами
- Маршрутизация по номеру вызываемого (CdPN) и вызывающего (CgPN) абонента
- Модификация номера до и после маршрутизации
- Использование нескольких планов нумерации
- Управление вызовом через RADIUS
- Прямое проключение транк-групп
- Префикс на несколько транк-групп
Голосовые кодеки
- G.711 (a-law, µ-law), G.729 (A/B), G.723.1, G.726 (32 Кбит/c)
Поддержка факсов
- T.38 Real-Time Fax, G.711 (a-law, µ-law) pass-through
Голосовые стандарты
- VAD (детектор активности речи)
- CNG (генерация комфортного шума)
- AEC (эхо компенсация, рекомендация G.168)
Качество обслуживания (QoS)
- Назначение Diffserv и приоритетов 802.1р для SIP и RTP
- Динамический и статический джиттер-буфер
DTMF
- Внеполосно (RFC 2833, SIP INFO)
- Внутриполосно (INBAND)
Биллинг
- RADIUS Accounting
- Поддержка различных биллинговых систем: Hydra Billing, LANBilling, PortaBilling, NetUP, BGBilling (возможна интеграция с другими системами)
TDM протоколы
- ОКС7
- PRI (Q.931)
Протоколы VoIP
- SIP, SIP-T/SIP-I
Емкость и производительность
- до 128 каналов VoIP
- до 4 потоков E1 (RJ-48)
- Максимальная интенсивность нагрузки - 40 cps
Управление и мониторинг
- Мониторинг каналов потоков Е1 и VoIP в web-интерфейсе
- Информирование об авариях по SNMP
Безопасность
- Список разрешенных IP-адресов для доступа к управлению устройством
- Разграничение прав доступа admin / user
- Контроль IP-адреса источника встречного RTP-потока
Интерфейсы
- 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45)
- 4 порта E1 (RJ-48)
- 1 порт Console (RJ-45)
- 1 порт USB 2.0
Физические характеристики
- Питание: 220В AC
- Рабочий диапазон: +50С до +400С
- Относительная влажность: до 80%
- Компактный пластиковый корпус
- Габариты: 187х124х31 мм, настольное исполнение
| Тип линий | PRI |
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 4 |
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/c. |
| Поддержка сетевого подключения | Static IP DHCP |
| Безопасность | SRTP Web листы доступа |
| QoS | 802.1p |
| Поддержка FAX-over-IP | T.38; G.711 Pass-through |
| DTMF | SIP Info / RFC2833 / In-band |
| Управление | Web |
| Индикаторы активности | сеть; питание; линии |
| USB | да |
| Размеры, мм | 187х124х31 |
| Рабочая температура, °C | от 5 до 40 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цветовая гамма | белый |
Транковый шлюз Eltex SMG-4 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
