SNR-VG-2000-16S
SNR-VG-2000-16S - Шлюз VoIP, 16 портов FXS, 4 порта 10/100M RJ45, Router/Bridge, NAT, DHCP клиент/сервер.
Шлюз VoIP SNR, 16 FXS, 4 RJ45, 16 SIP аккаунтов
35 463 ₽
Многопортовые голосовые шлюзы SNR серии VG-2000 - это многофункциональные аналоговые голосовые шлюзы, предназначенные для объединения аналоговых линий и IP-телефонии.
Подходят для использования в операторских и корпоративных сетях.
Область применения:
  • Небольшой или средний офис
  • Домашняя VoIP-сеть
Основные особенности:
  • 16 FXS-портов
  • 4 10/100Mbit-порта
  • Поддержка IPv4 и IPv6
  • Поддержка TR069 и SNMP
  • Простая настройка через WEB-интерфейс
  • Высокопроизводительный роутер
  • Поддержка Radius
  • Поддержка VLAN
  • Функции debug: PCAP и syslog
  • Передача факса по IP
  • Режим набора номера: тоновый / импульсный
  • Длина линии до 3 км
Тип линийFXS
Количество линий (SIP аккаунтов)16
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключенияStatic IP
DHCP
Сетевые протоколыIPv4; IPv6; NTP; DNS; TCP; UDP
ManagementFTP / HTTP / TFTP
БезопасностьWeb листы доступа
SRTP
QoS802.1p; TOS
Режимы работы LAN портаrouter; bridge
Дополнительные виды обслуживанияОжидание вызова
Call park
АОН
Режим не беспокоить (DND)
Удержание вызова
Переадресация вызова
Аудио конференц-связь3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IPG.711 Pass-through; T.38
DTMFIn-band / RFC2833 / SIP Info
УправлениеTR-069
SNMP
Telnet
WEB
Индикаторы активностипитание; линии
USBнет
Размеры, мм440x230x44
ВЕС, КГ2,7
Рабочая температура, °Cот 0 до 45
Материал корпусаМеталл
Цветовая гаммачерный
По дате
Пользователь-YU34879
05.05.2026, 20:23
Добрый вечер. подскажите как настроить выход в существующую городскую телефонную сеть.
NAG
12.05.2026, 07:27
Здравствуйте, вам следует обратиться в службу технической поддержки www.nag.support
Алексеенко Р-YW86039
26.10.2022, 14:48
Добрый день! Скажите пожалуйста, есть ли у шлюза SNR-VG-2000-16S функция HotLine?
NAG
27.10.2022, 06:19
Добрый день, Роман! Данная функция присутствует, ее настройка доступна в настройках web-интерфейса аналогового порта: - Offhook Auto-dial - указываете номер для автоматического набора номера - Auto-dial Delay Time - указываете 0 для автоматического набора номера. Более подробная инструкция доступна в разделе Ссылки и загрузки (раздел 4.7 Port Configuration на стр.33)
Artur G-LF49521
20.07.2022, 08:51
Добрый день, на каких сетях может работать этот шлюз?
NAG
21.07.2022, 10:19
Здравствуйте, это аналоговый голосовой шлюз на 16 FXS портов, который позволяет подключить 16 аналоговых телефонных аппаратов в сеть IP
Шлюз VoIP SNR, 16 FXS, 4 RJ45, 16 SIP аккаунтов c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
