- процессор Mainspeed;
- память SDRAM – 64 M;
- OS Linux 2.6.x со стеком протоколов TCP/IP, UDP/IP.
Протоколы VoIP | |
Стек протоколов | H.323 v3/v4/v5 |
Протокол инициирования, контроля и ликвидации сеанса передачи данных | SIP/SIP-T |
Протокол контроля медиа-шлюзов | MGCP, MEGACO |
Аудиокодеки: от Infineon, встроенные (Vinetic) | |
Кодеки | G.729 (A, B, AB) G.711 (A/µ) G.723.1 (6,3 кбит/с, 5,3 кбит/с) G.728 |
Параметры интерфейсов Ethernet | |
Количество интерфейсов Ethernet | 1 |
Электрический разъем | RJ-45 |
Скорость передачи, Мбит/с | Автоопределение, 10/100/1000 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс |
Поддержка стандартов | 10/100/1000 Base-T |
Количество комбо-портов | 1 |
Поддержка стандартов | 10/100/100 Base-T/Fiber |
Удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка Параметры консоли (serial port RS-232) |
Скорость передачи данных, кбит/сек | 57600 кбит/с |
Электрические параметры сигналов | По рекомендации МСЭ-Т V.28 |
Общие | |
Тип линий | FXS |
Количество линий (SIP аккаунтов) | 72 |
Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |
Поддержка сетевого подключения | Static IP PPPoE DHCP |
Сетевые протоколы | HTTP; DNS; TCP; UDP; HTTPS; ARP; ICMP; NTP; SIP |
Management | DHCP |
Безопасность | Web листы доступа Firewall SRTP |
QoS | 802.1p |
Дополнительные виды обслуживания | Ожидание вызова Горячая линия АОН Переадресация вызова Перевод вызова Групповой вызов Call Group Удержание вызова Call Pickup |
Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
Поддержка FAX-over-IP | G.711 Pass-through; T.38 |
DTMF | In-band / RFC2833 / SIP Info |
Индикаторы активности | питание; линии |
USB | нет |
Размеры, мм | 430х45х240 |
ВЕС, КГ | 3,9 |
Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
Материал корпуса | Металл |
Цветовая гамма | белый |
