Cisco ATA 186-I1
Cisco ATA 186-I1, поддержка протоколов SIP/SCCP/H.323 и кодеков G.711/G.723/G.729
VoIP шлюз Cisco ATA 186-I1
Cisco
 Аналоговый телефонный адаптер Cisco (Cisco ATA) 186 является устройством сопряжения типа "телефонный аппарат - сеть Ethernet", которое обеспечивает взаимодействие обычных аналоговых телефонов с сетями IP-телефонии. Cisco ATA 186 имеет два голосовых порта, которые предназначены для поддержки совместимости с устаревшими аналоговыми телефонными аппаратами с тональным кнопочным набором. В отличии от обычных FXS-портов, голосовые порты не могут взаимодействовать с АТС, так как Cisco ATA 186 не может отправлять сигналы набора номера на эти порты. Оба голосовых порта могут использоваться одновременно с разными телефонными номерами в соответствии с заданными настройками этих портов
Тип линийFXS
Количество линий (SIP аккаунтов)2
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/c
Поддержка сетевого подключенияStatic IP
DHCP
Сетевые протоколыUDP; TCP
ManagementTFTP
БезопасностьSRTP
Web листы доступа
Режимы работы LAN портаrouter
Поддержка FAX-over-IPG.711 Pass-through; T.38
DTMFSIP Info / RFC2833 / In-band
УправлениеWeb
Индикаторы активностисеть; питание; линии
USBнет
Размеры, мм8.5x5.0x3.2
ВЕС, КГ0,4
Рабочая температура, °Cот 5 до 40
Материал корпусапластик
Цветовая гаммачерный
