VoIP шлюзы аналоговые
20 товаров
Диапазон (4 304 ₽ - 67 408 ₽)
Дополнительные виды обслуживания
Ещё 12
Management
Ещё 4
Управление
Количество линий (SIP аккаунтов)
Ещё 2
Тип линий
Протокол VoIP
Аудио конференц-связь
Режимы работы LAN порта
Шлюз VolP SNR, 4 RJ45, 8 SIP аккаунтов
SNR-VG-1000-8S
В наличии: 3 шт
20 439 ₽
Шлюз VoIP SNR, 2 FXS, 2 RJ45, 2 SIP аккаунта
SNR-VG-1000-2S
Транзит: 100+ шт
5 748 ₽
Шлюз VoIP SNR, 32 FXS, 4 RJ45, 32 SIP аккаунта
SNR-VG-2000-32S
В наличии: 10 шт
67 408 ₽
Аналоговый шлюз Yeastar TA1610 на 16xFXO портов
TA1610
В наличии: 3 шт
65 826 ₽
-19%
53 319 ₽
Шлюз Yeastar TA200, 2FXS
TA200
4 304 ₽
Шлюз VoIP SNR, 16 FXS, 4 RJ45, 16 SIP аккаунтов
SNR-VG-2000-16S
35 546 ₽
Шлюз VolP IPMATIKA, 8xFXS, 2xRJ45, MiniUSB
IGW800
16 762 ₽
Шлюз VolP IPMATIKA, 4xFXS, 2xRJ45
IGW400
10 127 ₽
Шлюз Fanvil GA10, 2 SIP-аккаунта, 1xFXS, USB
GA10
4 714 ₽
TA100, 1*FXS
TA100
4 801 ₽
TA800, 8*FXS
TA800
21 574 ₽
Аналоговый шлюз Yeastar 24xFXS
TA2400
50 723 ₽
Аналоговый шлюз Yeastar TA1600 на 16xFXS портов
TA1600
41 207 ₽
Аналоговый шлюз 32xFXS
TA3200
57 620 ₽
Шлюз Yeastar TA400, 4FXS
TA400
11 349 ₽
FXO шлюз Yeastar TA810
TA810
30 992 ₽
Шлюз Yeastar TB200 (SNR-VP-76-CG-P)
TB200+SNR-VP-76-CG-P
Снят с продажи
Аналоговый шлюз Yeastar TA2400 (SNR-VP-72-P)
TA2400+SNR-VP-72-P
Снят с продажи
Аналоговый шлюз Yeastar TA1600 (SNR-VP-72-P)
TA1600+SNR-VP-72-P
Снят с продажи
VoIP-шлюз Yeastar TA410, 4*FXO
TA410
Снят с продажи
Аналоговый шлюз (Voice over IP-шлюз) – это устройство, которое позволяет подключить телефонные аппараты или офисные АТС к сети интернет для передачи голосового трафика. VoIP-шлюз преобразовывает аналоговый сигнал в IP и обратно.
Типы портов аналоговых VoIP-шлюзов:
  • FXO порты;
  • FXS порты.
Для разбора функций каждого типа рассмотрим два примера:
Пример 1
Клиент имеет аналоговую телефонную линию местной АТС с номером, к которому привязано множество деловых контактов, поэтому этот номер необходим для работы в будущем, и отказываться от него нельзя. Кроме того, клиент расширяет бизнес и приобретает дополнительные телефонные номера. Так как на сегодняшний день более целесообразны в плане цены и гибкости не аналоговые, а VoIP номера, клиент приобретает именно их. В такой ситуации возникает потребность использования и существующего аналогового телефонного номера, и новых приобретенных VoIP номеров, то есть и аналоговой, и  IP-телефонии.
Для организации работы такой сети необходим FXO-шлюз. Приобретенные VoIP номера клиент может легко скоммутировать непосредственно в свою IP-сеть, а существующую аналоговую линию подключить к FXO-порту телефонного шлюза, который будет преобразовывать голосовой трафик из аналоговой сети в цифровые сигналы и отправлять их по IP-сети. Таким образом, обе сети буду взаимодействовать друг с другом. Теперь стало ясно, для чего нужен FXO-шлюз: он преобразует аналоговые сигналы от телефонной станции в цифровые сигналы, понятные IP-сети.
Теперь необходимо разобраться в назначении портов FXS. Для этого рассмотрим другой пример.
Пример 2
У клиента есть IP-АТС с VoIP номерами и несколько аналоговых телефонных аппаратов, от использования которых по каким-либо причинам он отказаться не может. Клиент хочет, чтобы звонки по номерам IP-АТС приходили на имеющиеся аналоговые телефонные аппараты. Так как данные телефоны не совместимы с IP-сетью, и заменить их на IP мы не можем, для решения задачи клиенту необходимо установить VoIP-шлюз с FXS-портами, к которым и будут подключаться аналоговые телефоны. FXS-шлюз будет преобразовывать цифровые сигналы, приходящие от IP-АТС, в стандартные аналоговые сигналы, которые обычно приходят на телефонный аппарат от аналоговой АТС, и тем самым обеспечивать взаимодействие двух сетей.
Таким образом, FXS-шлюз необходим для преобразования цифровых сигналов от IP-АТС в сигналы, понятные клиентскому аналоговому оборудованию.
Существует способ применения FXS/FXO шлюзов в качестве "удлинителя" аналоговой телефонной линии через IP-сеть. Схема изображена на картинке ниже.
VoIP шлюзы аналоговые – большой выбор по выгодным ценам.
В нашем каталоге представлены товары в количестве 20 шт., доступных для доставки по России. Вы можете выбрать модели с разным функционалом и характеристиками.
Цены на VoIP шлюзы аналоговые варьируются от 4 304 ₽ до 67 408 ₽, что позволяет подобрать устройство под любой бюджет и заказать с доставкой по всей России.
Бренды
