DVG-2032S/16MORU
Модуль расширения для шлюза VoIP D-Link DVG-2032S/16CORU с 16 портами FXS
Шлюз-VoIP D-Link DVG-2032S/16MORU
D-Link
Описание ( DVG-2032S/16CORU ):
DVG-2032S/16CORU представляет собой идеальное решение Интернет-телефонии для динамично развивающегося бизнеса. Этот шлюз преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет и полностью совместим с сервисами Интернет-телефонии SIP. Шлюзы с высокой плотностью портов и низкой себестоимостью, обеспечивают удобство в работе и гарантируют экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.
Модульное решение
Благодаря возможности установить дополнительный модуль (DVG-2032S/16MORU), DVG-2032S/16CORU позволяет с легкостью удвоить количество доступных портов FXS (с 16 до 32). Это дает возможность наращивать емкость системы по мере роста количества пользователей, сохраняя инвестиции заказчика.
Снижение затрат. Защита инвестиций
Шлюз DVG-2032S/16CORU обеспечивает легкую и недорогую модернизацию сети для поддержки Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить приобретенные ранее телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-2032S/16CORU осуществляет передачу голоса и факсимильных сообщений в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
  • Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
  • Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
  • Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
    Настройка/Обновление
  • Легкая настройка IVR или Web- интерфейсом
  • Обновление программного обеспечения на основе Web-интерфейса
Характеристики:
    Интерфейсы устройства
  • 16 портов FXS c 1 разъемом RJ-21
  • 1 открытый слот для установки дополнительного модуля
  • Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
  • Порт 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
    Поддержка дополнительных модулей
  • DVG-2032S/16MORU
    Типы подключений
  • DHCP-клиент
  • PPPoE-клиент
  • PPTP
  • Кабель BigPond (Австралия)
    Функции маршрутизации
  • DHCP-сервер
  • Виртуальный сервер
  • DMZ
  • Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL
  • RIP v.1, v.2, Static route
  • DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
  • NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
    Телефонная книга
  • Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
    SIP
  • Регистрация порта "By Port" "By machine"
  • Набор номера в стандарте E.164
  • Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
  • SIP PING
  • CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
  • Функция hot line/warm line
  • Функции группового вызова
  • Удержание, ожидание вызова
  • Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
  • Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
  • 3-сторонняя конференция
  • T.30 fax pass-through
  • T.38 fax relay
  • Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
  • Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
    Голосовые функции
  • G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
  • Регулируемый jitter-буфер
  • Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
  • Обнаружение и подавление шума
  • Эхоподавление
  • Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации
  • Скоростной набор
  • Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
  • ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
  • Поддержка кнопки FLASH
    Управление
  • Web-интерфейс и Telnet, IVR
    Индикаторы
  • Power
  • Reset
  • Alarm
  • Run
  • От 1 до 32
Физические параметры
    Входное напряжение
  • 90-260 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Внутренний источник питания
    Размеры
  • 442 x 330 x 43 мм
  • Установка в 19" стойку, высота 1U
    Вес
  • 4.1 кг
    Рабочая температура
  • От 0 до 45 C
    Температура хранения
  • От -25 до 75 C
    Влажность
  • До 95% без конденсата
    Излучение (EMI)
  • FCC Class A
  • CE
    Сертификат безопасности
  • UL
Производитель: D-Link
Тип линийFXS
Количество линий (SIP аккаунтов)16
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/c
Поддержка сетевого подключенияPPTP
Static IP
DHCP
PPPoE
Сетевые протоколыIPv4; UDP; NTP; DNS; TCP
ManagementFTP / HTTP / TFTP
БезопасностьSRTP
Web листы доступа
QoS802.1p; TOS
Режимы работы LAN портаrouter; bridge
Дополнительные виды обслуживанияПереадресация вызова
АОН
Call park
Ожидание вызова
Удержание вызова
Режим не беспокоить (DND)
Аудио конференц-связь3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IPG.711 Pass-through; T.38
DTMFIn-band / RFC2833 / SIP Info
УправлениеSNMP
Telnet
TR-069
Web
Индикаторы активностипитание; линии
USBнет
ПитаниеВходное: 240VAC 50-60 Hz
Размеры, мм442x330x43
ВЕС, КГ4,4
Рабочая температура, °Cот 0 до 45
Материал корпусаМеталл
Цветовая гаммачерный
