LVX-500S
500 SIP/IAX2 регистраций, 2x10/100/1000, 2 модуля расширения, до 100 одновременных вызовов, запись вызовов.
IP АТС LAVoice-500, базовый блок
LavaTelecom
IP АТС линейки LVX – это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. Линейка LAVoice-500S представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 500 регистраций SIP/IAX2 пользователей, а также способна обработать до 100 одновременных вызовов. Встроенные слоты на борту базового блока LVX-500S позволяют использовать интерфейсные модули, дополняя IP АТС нужным количеством портов FXS, FXO, GSM и др.
Все IP PBX LAVA Telecom серии LAVoice LVX обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.
Основные особенности:
До 500 SIP/IAX2 регистраций;
До 100 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
Поддержка 2 модулей расширений
2 Ethernet порта RJ45 10/100/1000;
1 HDMI;
2 USB интерфейс;
2 аудио-гнезда для подключения гарнитуры (3.5 mini-jack);
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызовов;
IVR, DISA, поддержка BLF, Auto Provision;
Встроенный 500GB HDD;
Запись разговоров  - 75000 часов в формате *.gsm, 7500 часов в формате *.wav;
Документация
ПроцессорCPU: Intel DualCore 2.41 GHz
ОЗУSDRAM: DDR3 4GB
ПЗУMemory: 500GB HDD
Скорость и дуплекс10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсыPRI/E1
GSM
FXS
FXO
Количество одновременных вызовов100
Количество SIP регистраций500
Записьдо 7.5000 мин. В формате .wav
до 75.000 мин. в формате .gsm
Видео кодекиH.263+; H.263; H.261; H.264
Протокол VoIPSIP V2(RFC3261) del; SIP V1(RFC2543) del; IAX2
Поддержка FAX-over-IPG.711 Pass-through
DTMFIn-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь20 конференц комнат
Дополнительные виды обслуживанияЗвонки Point-to-Point
Поддержка CDR (Call Detailed Record)
Переход на летнее время
fax2email
Поддержка кодов абонентских функций
Поддержка Skype for SIP
DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID
Ожидание вызова
Голосовая почта
АОН
Переадресация вызова
Авто ответ
Горячая линия
Group Call Pickup
Перевод вызова
Режим не беспокоить (DND)
Удержание вызова
Пакетный сниффер
Call Pickup
Быстрый набор
Dial-plan
Поддержка сетевого подключенияPPPoE
DHCP
Static IP
Сетевые протоколыHTTPS; SNMP; UDP; DHCP; HTTP; TR069; 802.1Q VLAN; DDNS; Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N)
Режимы работы LAN портаrouter; bridge
БезопасностьSupport SRTP for Voice Data Encryption
Support HTTPS (SSL)
Refuse SIP Register DoS
Refuse SSH Login DoS
Firewall
Sip Over TLS
Support Login for Administration
Индикаторы активностипитание, порты модулей
Рабочая температура, °Cот 0 до 40
Материал корпусаМеталл
тип АТСАппаратная
Программное обеспечение
