Провод ПуВ 1х4 Ж/З 450/750В (бухта) (м) ПромЭл 11854680
Провод ПуВ 4 Ж/З (м) ПромЭл – установочный кабель.Представляет собой одинарную жилу из отожженной меди сечением 4 кв.мм в плотной изоляции из ПВХ-материала, желто-зеленого цвета, без оболочки.Используется при температуре от -50 до +60С, монтируется в условиях не ниже -15С. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности).Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 450 В (частотой до 400 Гц) и постоянным напряжением до 1000 В. Прокладывается в лотках, коробах, трубах. Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).
Вид товараПровод одножильный
Высота,м0.00026
Диаметр проводника ,мм2.22
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C-50...65
Марка кабеля/проводаПуВ (ПВ1)
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1Нет
Наличие экранаНет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм3.6
Номинальное напряжение u ,В450
ОгнестойкостьНет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C-15...50
СерияПуВ
Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4Да
Ширина,м0.25
Гарантийный срок3 года
