XFUS-1288HV7-10SFF-4NVMe
Серверная платформа 1U xFusion 1288H V7, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen4/Gen5, 32 слота для памяти DDR5, 10 дисковых корзин SFF (2,5"), поддерживающих следующие типы и кол-ва накопителей: 2xNVMe + 2xSAS/SATA/NVMe + 6xSAS/SATA, 2xOCP 3.0 PCIe 4.0 x8, два резервируемых блока питания
Проектный товар
Серверная платформа xFusion 1288H V7, 1U, Scalable Gen4/5, 32xDDR5, 10xSFF (2xNVMe + 2xSAS/SATA/NVMe + 6xSAS/SATA), резервируемый БП
xFusion
Гарантия 36 месяцев
В конфигурации по умолчанию отсутсвует сетевая карта!
FusionServer 1288H V7 — это двухсокетный стоечный сервер высотой 1U, предназначенный для Интернета, центров обработки данных (IDC), основных ИТ-сервисов, облачных вычислений, виртуализации, высокопроизводительных вычислений (HPC), корпоративных и телекоммуникационных приложений, а также других сложных рабочих нагрузок.
1288H V7 отличается низким энергопотреблением, высокой масштабируемостью и надежностью, простым развертыванием и упрощенным управлением.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом LGA4677: до 2 шт (в комплект не входят)
  • Оперативная память DDR5 5600MHz ECC REG: до 8Тб (в комплект не входят)
  • Накопители 2,5" SATA/SAS: до 8 шт
  • Накопители 2.5" U2/U3: до 4 шт (при 6 и менее SAS/SATA накопителей)
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
  • 2 слота OCP 3.0 PCIe 4.0 x8 для установки сетевых адаптеров
В базовый/минимальный комплект входит:
  • Шасси 1288H V7 - 1 шт
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Процессор - нет
  • Блок питания 900W - 2 шт
  • Накопители - нет
  • Райзер карты - нет
  • Hot-swap салазки для накопителей 2,5" - нет
  • Крепление для установки в 19" стойку -  нет
Комплектуется салазками по кол-ву установленных накопителей, если не указано иное.
Выбор мощности блоков питания; комплектация рельсами, салазками, райзерами PCIe производятся при проработке запроса - в базовый комплект поставки не входят.
Чипсет материнской платыIntel C741A
Семейство процессоров5 Gen Intel Xeon Scalable
4 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA4677
TDP радиатора CPU, ВтДо 350
Тип оперативной памятиDDR5
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка NVDIMMНет
Поддержка DCPMMНет
Максимальный объем оперативной памяти, TB8
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров3
Тип опциональных слотов расширения PCI-E1x HH/HL 4.0 x16
1x HH/HL 5.0 x16
1x FH/HL 4.0 x16
Количество слотов OCP 3.02
Наличие рельс для установки в стройку 19"Нет
Интерфейсы
USB 3.0 на передней панели, шт1
USB 3.0 на задней панели, шт2
VGA на передней панелиНет
VGA на задней панелиДа
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Количество отсеков 2,5''10
Тип поддерживаемых дисковSATA/SAS/NVMe
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски4 U.2 накопителя
Порт backplaneHDmSAS
Количество портов backplane3
Порт backplane тип 2UBC
Количество портов backplane тип 22
Обязательное использование Raid контроллераНет
Наличие салазок для жестких дисковНет
Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей2
Ключ M.2B-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2Проприетарный
Управление и мониторинг
Management порт10/100/1000BaseT x2
iBMC direct connect (USB-C)
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, ВтДо 3000
Напряжение питания100-240V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 50
Габариты, мм43 x 447 x 798
Вес, кг18.5
Серверная платформа xFusion 1288H V7, 1U, Scalable Gen4/5, 32xDDR5, 10xSFF (2xNVMe + 2xSAS/SATA/NVMe + 6xSAS/SATA), резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
