Универсальный компактный 1U высокопроизводительный сервер Gigabyte R181-NA0. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Поддержка:
- Процессор: серия/семейство Intel Xeon Scalable (LGA3647), до 2шт
- Память: до 8Тб 3200MHz DDR4 ECC REG / 3DS RDIMM/LRDIMM / DCPMM
- Жёсткие диски: до 10 шт 2.5" U.2 NVMe
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
- Интерфейсы для подключения M.2 накопителей: нет
- Интерфейсы для подключения SATA DOM: 2 шт
В комплект входит:
- Шасси Gigabyte R181-NA0- 1 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 1300W - 2 шт
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2.5" - 4 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
- Радиатор процессора - 2 шт
- Райзер карта PCIe x16 - 1 слот - 2 шт
В комплект не входит:
- 1 x OCP 3.0 Gen4 x16 mezzanine slot
- 1 x OCP 2.0 Gen3 x8 mezzanine slot
Описание ОСР модулей
Серверы семейства масштабируемых процессоров Intel® Xeon® GIGABYTE доступны в конфигурациях с двумя сокетами и совместимы с полным семейством различных SKU (Bronze, Silver, Gold и Platinum), которые оптимизированы для рабочих нагрузок. для поддержки различных приложений, из корпоративной ИТ-базы данных, облак и хранилищ для самых востребованных рабочих нагрузок и высокопроизводительных вычислений.
Расширенные функции, встроенные в процессор, включают:
Intel® QAT: ускорьте сжатие данных и шифрование с помощью встроенной технологии Intel QuickAssist (QAT).
Intel® AVX-512: архитектура набора инструкций Intel Advanced Vector Extension 512 обеспечивает оптимизированную для рабочих нагрузок, производительность и увеличение пропускной способности для расширенной аналитики, приложений для высокопроизводительных вычислений (HPC) и сжатия данных.
Intel® VROC: масштабируемые процессоры Intel Xeon имеют встроенную поддержку Intel VROC (Virtual RAID on CPU). Серверы GIGABYTE Intel Xeon Scalable NVMe SKU в стандартной комплектации поставляются с модулем Intel VROC.
Intel® Omni-Path: выбранные серверы GIGABYTE поддерживают SKU ЦП со встроенным подключением Intel Omni-Path Fabric
SCMP (Smart Crises Management / Protection)
SCMP - это запатентованная GIGABYTE функция, которая автоматически заставляет ЦП системы переходить в режим ULFM (сверхнизкочастотный режим для минимального энергопотребления), когда BMC получает предупреждение о сбое или ошибке блока питания (например, потеря мощности, скачок напряжения, перегрев или проблема вентилятора). Эта функция предотвратит отключение в системах с резервированием менее 1 + 1 блока питания при потере одного блока питания. В сервере 2U с 4 узлами только два узла будут переключены в режим низкого энергопотребления, в то время как два оставшихся узла могут продолжить нормальную работу. После устранения неисправности или замены блока питания система автоматически вернется в нормальный режим питания.
GIGABYTE Server Management (GSM)
GIGABYTE Server Management (GSM) - это проприетарная программная платформа GIGABYTE для удаленного управления несколькими серверами, которую можно бесплатно загрузить со страницы каждого сервера GIGABYTE. GSM совместим с интерфейсами подключения IPMI или Redfish и включает следующие подпрограммы:
GSM сервер
Программное обеспечение с простым в использовании графическим интерфейсом на основе браузера, позволяющим осуществлять глобальный удаленный мониторинг и управление несколькими серверами GIGABYTE через BMC каждого серверного узла.
GSM CLI (утилита GBT)
Программа интерфейса командной строки для обеспечения глобального удаленного мониторинга и управления несколькими серверами GIGABYTE через BMC каждого серверного узла.
GSM агент
Программное обеспечение, устанавливаемое локально на каждом серверном узле GIGABYTE, которое извлекает дополнительную информацию об узле (CPU / Mem / HDD / PCI /…) из ОС и передает ее BMC. Затем эта информация может быть использована сервером GSM или интерфейсом командной строки GSM.
* Агент GSM в настоящее время совместим с микропрограммой Avocent MergePoint IPMI 2.0 BMC, но еще не совместим с микропрограммой Megarac SP-X BMC.
GSM мобильный
Мобильное приложение для удаленного управления сервером, доступное как для Android, так и для iOS.
Плагин GSM
Плагин, который позволяет пользователю управлять узлами сервера GIGABYTE и контролировать их в VMware vCenter.
Intuitive & Informative User Interface
Запустив панель управления GSM Server, пользователь может четко понимать состояние каждого узла в ИТ-среде, в том числе:
- Статус подключения к узлу (система в сети / офлайн)
- Состояние аппаратного датчика узла (для обнаружения аппаратных аномалий). Датчики измеряют напряжение, скорость вращения вентилятора и температуру
- Статус использования узла (позволяющий своевременно выделять больше ресурсов, когда они необходимы), в том числе:
- Потребляемая мощность
- Информация об использовании диска / RAID
- Скорость использования памяти
- Скорость загрузки ЦП
- Информация о сетевой карте / PCI
GIGABYTE Management Console
Сервер GIGABYTE использует решение AMI MegaRAC SP-X для управления сервером BMC, имеет графический пользовательский интерфейс на основе браузера, многофункциональный и простой в использовании.
- Поддержка RESTful API включает последний стандарт DMTF для Redfish. Обеспечивает интеграцию со сторонними приложениями для управления сервером
- Включая клиент удаленного управления iKVM на основе HTML5, нет необходимости покупать другие дополнительные лицензии
- Подробная информация о FRU от SMBIOS
- Функция автоматической записи от 10 до 30 секунд перед событием
- Функция мониторинга контроллера SAS / RAID
| Чипсет материнской платы | Intel C621 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | 1/2 Gen Intel Xeon Scalable |
| Socket | LGA3647 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт | 205 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Поддержка NVDIMM | Да |
| Поддержка DCPMM | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 3 |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 12 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 2 |
| Слоты расширения PCI-E | FH/HL x16 |
| Слот расширения PCI-E FH/HL x16 | 2 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 10 |
| Количество отсеков 2,5'' | 10 |
| Тип поддерживаемых дисков | U.2 |
| Количество отсеков поддерживающих U.2 диски | 10 U.2 накопителя (опционально) |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Универсальные салазки | Да |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 1300 |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Исполнение корпуса сервера | 1U |
| Габариты, мм | 438 x 43.5 x 780 |
| SSDPE2KX040T801 | 99 063 ₽ | Под заказ |
| QLE2742-SR-CK | 167 623 ₽ | Под заказ |
| P73-07797-LC | 137 090 ₽ | Под заказ | ||
| R18-05876-LC | 35 484 ₽ | Под заказ | ||
| P73-07935-LC | 139 954 ₽ | Под заказ | ||
| P73-07897-LC | 17 805 ₽ | Под заказ | ||
| R18-05819-LC | 5 596 ₽ | Под заказ | ||
| R18-05857-LC | 7 248 ₽ | Под заказ | ||
| R18-05838-LC | 26 515 ₽ | Под заказ | ||
| P73-07916-LC | 35 264 ₽ | Под заказ | ||
| P73-08337-LC | 128 893 ₽ | Под заказ | ||
| R18-06439-LC | 34 871 ₽ | Под заказ |
