В комплект входит:
- Шасси HP ProLiant SL2500 - 1 шт
- Сервер HP ProLiant SL210t Gen8 - 4 шт
- Блок питания 1200W - 2 шт
- Лицевая панель с ключом - нет
- Рельсы для установку в 19" стойку - нет
Основные особенности
- Высокая плотность
- Масштабируемость
- Высокая энергоэффективность
- 4 независимых серверных узла
Комплектация каждого сервера:
- Процессор Intel Xeon E5-2660 2.20GHz - 8 шт
- Память 8GB DDR3 ECC - 16 шт (128GB)
- Контроллер SATA Smart Array B120i без поддержки SAS дисков - 1 шт (поддержка дисков SAS и объема дисков больше 2TB возможна при использовании опционального контроллера HP Smart Array P420)
- Жесткие диски - нет
- Заглушки для отсеков 2,5" - 4 шт
- Салазки для жестких дисков - нет
Масштабируемая система HP ProLiant SL2500 предлагает оптимальное решение с использованием до 4 независимых серверных узлов HP ProLiant SL210t Gen8 с возможностью горячего подключения в стандартном корпусе высотой 2U. Каждый серверный узел SL210t Gen8 может обслуживаться отдельно от других узлов в том же корпусе без влияния на их работу, тем самым гарантируя безотказную работу сервера.
Каждый серверный узел использует эффективное сочетание памяти с частотой до 1866 МГц и Intel® Xeon® E5-2600, объединенных единой системой электропитания и охлаждения. Сервер ProLiant SL2500 удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к корпоративному серверу, и при этом он обеспечивает оптимальную эффективность, плотность и гибкость, позволяет удвоить плотность, по сравнению со стандартными серверными стойками, экономит площадь помещения центра обработки данных, повышает производительность и сокращает энергопотребление.
| Чипсет материнской платы | Intel C600 |
| Количество сокетов для процессора | 8 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5-2600v1/v2 |
| Socket | LGA2011 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 2 |
| Количество слотов оперативной памяти | 64 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 8 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Нет |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 8 |
| Интерфейсы 10GBase-T | 0 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 24 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Management порт | 1000BaseT |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 1200 |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Исполнение корпуса сервера | 2U |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
