Материнская плата сервера Cisco UCS C220 M3
Cisco
Материнская плата для стоечного сервера Cisco UCS C220 M3.
Основные характеристики:
  • Производитель - CISCO
  • Модель - UCS C220 M3
  • Назначение - Cервер
  • Тип оборудования - Серверная платформа
  • Высота - 1U
  • Установка в стойку - 19"
  • Материнская плата - CISCO 74-10442-01
  • Чипсет - Intel C602
Процессоры:
  • 1 или 2 процессора Intel Xeon processor E5-2600 product family
  • Выбор между процессорами Intel Xeon:
  • E5-2690, E5-2680, E5-2665, E5-2650, E5-2640, E5-2630, E5-2620, E5-2609, E5-2643, E5-2650L, E5-2630L
Память:
  • 16 DIMM слотов
  • Поддержка DDR3 registered DIMMs
  • Поддержка DDR3 low-voltage DIMMs
  • Улучшенная прямая коррекция ошибок (ECC)
  • Функция зеркального дублирования
PCIe слоты:
  • 2 доступных PCIe слота третьего поколения (Generation 3.0)
  • Производительность и гибкость ввода/вывода благодаря одному x8, половинному слоту половинной длины, и одному x16 полно-высотному, половинному слоту
RAID плата:
  • Мезонинная плата Cisco UCS RAID SAS 2008M-8i (RAID 0, 1, 5, 10, 50)
Жесткие диски:
До 4 приводов переднего доступа 3.5' SAS, SATA или SSD с поддержкой горячей замены
Флеш память:
  • Cisco Flexible Flash (FlexFlash)
  • Сервер поддерживает одну внутреннюю SD-карту.
  • SD карта предварительно подключена к четырем виртуальным приводам.
  • Четыре виртуальных привода содержат соответственно Cisco Server Configuration Utility, the Cisco Host Upgrade Utility, набор драйверов Cisco C-Series server, и пустой виртуальный привод, куда можно установить ОС или гипервизор
Встроенные контроллер управления:
  • Cisco UCS Integrated Management Controller
  • Integrated Emulex Pilot-3 Baseboard Management Controller (BMC)
  • IPMI 2.0 совместимый для управления и контроля
  • Один 10/100BASE-T внеполосный интерфейс управления
  • CLI и WebGUI инструмент управления для автоматизированного и автоматического управления
  • KVM-переключатель
Коннектор передней панели:
  • Один консольный коннектор KVM (поддерживает 2 гнезда USB, 1 VGA, и 1 последовательный коннектор)
  • Светодиод на передней панели Индикатор для помощи в направлении администраторов к определенным серверам в больших средах дата-центра
Дополнительные задние гнезда:
  • VGA
  • 2 порта USB 2.0
  • RJ45 порт
  • 1 выделенный Gigabit Ethernet порт управления
  • 2 Gigabit Ethernet порты
74-10442-01 — купить Материнская плата сервера Cisco UCS C220 M3 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 027804
