MZ7LH240HAHQ-00005
Накопитель SSD Samsung PM883, 240GB, SATA3, 3D TLC, 2,5"
Накопитель SSD Samsung 240GB PM883, 3D TLC, SATA3, 2.5"
Samsung
Гарантия 36 месяцев
Твердотельные накопители от Samsung для центра обработки данных, позволяет инженерам центров обработки данных получить надежную и высокую емкость хранилища, и обеспечивает высокую производительность.
Твердотельный диск Samsung SM883 емкостью 240GB построен на основе ячеек памяти 3D TLC NAND, предназначен для использования в серверных системах, диск выполнен в формате 2.5", что подходит для большинства серверных платформ с данным форм-фактором.
В них используются 64-слойная флэш-память Samsung V-NAND. Кроме того, это первые SSD типоразмера 2,5 дюйма, в которых используются модули памяти LPDDR4 DRAM (16 Гбит), и первые SSD, поддерживающие функцию управления питанием Power Disable (PWDIS), описанную в спецификациях SATA 3.3. Она позволяет отключать питание отдельных блоков для снижения энергопотребления. Меры энергосбережения позволили снизить потребляемую мощность до 2,8 Вт в режиме чтения и до 3,7 Вт — в режиме записи.
Форм-фактор2,5"
Ëмкость, ТБ0.24
Скорость чтения, МБ/с550
Скорость записи, МБ/с320
Скорость работы интерфейса6 Гбит/с
Протокол подключения накопителяSATA
Интерфейс подключения накопителяSATA
Размеры, мм69,85х100х6.8 (ШхДхВ)
ВЕС, КГ0,07
Тип устройстваТвердотельный накопитель
Накопитель SSD Samsung 240GB PM883, 3D TLC, SATA3, 2.5" c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
