Жёсткий диск SAS 600Gb 15k 3.5".
| Модель | 600Gb 15k |
| Формат | 3.5" |
| Отличительная особенность | Надежный (в т.ч. при использовании в RAID), быстрый |
| Головки | 4 |
| AFR (Annualized failure rate) | 0.55% |
| Число дисков | 8 |
| Уровень шума | 3.6 Бел в режиме Idle |
| Максимальные перегрузки | 60G длительностью 2 мс при работе, 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии |
| Буфер | 16 Мб |
| Скорость вращения шпинделя | 15000 оборотов/мин. |
| Среднее время доступа | 3.4 мс при чтении, 3.9 мс при записи |
| Время перехода с дорожки на дорожку | 0.2 мс при чтении, 0.4 мс при записи |
| Скорость обмена между носителем и контроллером | От 960 до 1607 Мбит/сек; форматированная скорость: 89 - 150 Мб/сек |
| Установившаяся скорость передачи данных | От 122 до 204 Мб/сек |
| Потребление энергии | 16.6 Вт - типичное, 8.4 Вт - в режиме ожидания |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 102 x 25.4 x 147 мм |
| Рабочая температура | 5 ~ 55°C |
| Область применения | Серверы |
| Форм-фактор | 3,5" |
| Ëмкость, ТБ | 0.6 |
| Скорость вращения шпинделя, rpm | 15000 |
| Кэш-память, МБ | 16 |
| Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 16,6 |
| Размеры, мм | 102 x 25.4 x 147 мм |
| Интерфейс подключения накопителя | SAS |
| Тип устройства | Жесткий диск |
