Счетчики ЦЭ2727А предназначены для многотарифного (до 4 тарифов) учета активной энергии в трехфазных трех- и четырех- проводных сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц. Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012. Подключаются к электрической сети непосредственно. Степень защиты корпуса счетчика от проникновения воды и пыли внутрь счетчика соответствует IP51.
Внутри установлен радиомодуль, накапливающий и передающий информацию о показаниях в сеть LoRaWAN.
Характеристики:
| Класс точности при учете активной энергии | 1 |
| Базовый (максимальный) ток | 10(100) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур | -40…+70 °С |
| Количество тарифов | до 4 |
| Чувствительность (для счетчиков непосредственного включения) в % от Iб | 0,4 % |
| Полная мощность, потребляемая в цепи тока, не более | 0,2 В·А |
| Пoлнaя (активная) мoщнocть, потребляемая в цепи напряжения счётчика, не более | 10,0 (5,0) В·А (Вт) |
| Масса, не более | 2 кг |
| Класс устройства LoRaWAN® | С |
| Количество каналов LoRaWAN® | 16 |
| Частотный план | RU868 |
| Способ активации в сети LoRaWAN® | OTAA |
| Период выхода на связь по умолчанию | 2 часа (настраивается) |
| Период накопления данных по умолчанию | 1 час (настраивается) |
| Чувствительность | -138 дБм |
| Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
| Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
| Мощность передатчика | 25 мВт |
| Номинальное напряжение питания | 3x230/400 В |
| Степень защиты корпуса | IP51 |
| Размеры корпуса | 295 х 172 х 75 |
| Дополнительный интерфейс | Оптопорт |
| Дополнительные функции | Электронные пломбы |
| Способ крепления | На 3 винта |
| Модуль LoRaWAN | СпбЗИП |
| Наличие выхода под антену (SMA) | нет |
| Количество фаз | 3 |
| Наличие реле | нет |
| Антенна | Встроенная |
