Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехническихустановках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50Гц.Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках.Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированнойнейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания не превышает 8 ч, аобщая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч загод.Для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельныхэстакадах, галереях).Допускается применение кабелей для прокладки в земле (траншеях).
Общие | |
Бронированый | Да |
Вид товара | Кабель силовой |
Высота,м | 0.009 |
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | -50...50 |
Защитный провод заземления | Нет |
Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
Класс проводника | 1 - однопроволочная |
Количество жил | 3 |
Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 90 |
Маркировка жил | Цвет |
Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
Материал проводника | Медный голый |
Наличие экрана | Нет |
Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 11.9 |
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
Номинальное напряжение u ,кВ | 0.66 |
Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 1.5 |
Огнестойкость | Нет |
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | -15...-15 |
Свинцовая оболочка | Нет |
Серия | ВБШвнг(А)-LS |
Форма жил проводника | Круглая |
Цвет внешней оболочки | Черный |
Ширина,м | 0.009 |
Гарантийный срок | 5 лет |
