Кабель витая пара LANsens FTP, 4 пары Cat.5e, PE, outdoor messenger, master, 305м
LANsens
Витая пара (Twisted Pair) — кабель связи, в основном применяемый для организации структурированных кабельных систем (компьютерных сетей, телефонных сетей). Кабель выполнен в виде свитых попарно изолированных проводников. Номенклатура витой пары очень обширна – от одной витой пары до нескольких десятков. В многопарном кабеле, кроме свивки двух проводников между собой, скручиваются сами пары. Такая конструкция витой пары сделана не случайно, это позволяет снизить негативное влияние электромагнитных помех на сигнал, передаваемый по кабелю.
LANsens 2-04-5-2247​ - четырехпарный экранированный (F/UTP) медный кабель типа "витая пара" с цельно-медным проводником (solid) cat.5e диаметром 0,47мм и выносным силовым элементом в виде стальной проволоки диаметром 1,3 мм. Общий диаметр выносного силового элемента с оболочкой 3,3 мм.
Линии связи часто прокладываются в общей трассе с другими кабелям, а также в помещениях с высоким уровнем электрических шумов и помех, которые могут оказать существенное влияние на качество передаваемого сигнала. При этом сам кабель может выступать как приемник электромагнитных помех, так и их источник. Для решения данных проблем применяется экранирование проводников. В витопарном кабеле FTP все пары проводников объединены общим экраном, который защищает сигнал от негативного воздействия электромагнитного излучения и электрических помех.
Экран в витопарном кабеле одновременно выполняет 2 функции:
1) отражает электромагнитное излучение;
2) улавливает электрические шумы и перенаправляет их на шину заземления.
Кабель предназначен для использование в структурированной кабельной системе 5 и 5е категории. Кабели категории 5е наиболее часто используются для таких стандартов Ethernet, как 10Base-TX, 100Base-T и 1000Base-T.
Общие параметры
Категория витой пары5e
Полоса пропускания, МГц100
КонструкцияF/UTP
Тип экранаПолиэфирная алюминиевая фольга
Количество пар4
Материал проводниковМедь (Сu)
Тип проводниковОдножильный
Диаметр проводников, мм0,47
Материал оболочкиPE
ПрименениеДля внешней прокладки
Цвет оболочкиЧерный
УпаковкаФанерный барабан
Метраж в упаковке305
Электрические характеристики
Максимальный ток, А1,5
Условия эксплуатации
Радиус изгиба при прокладке, DНе менее 7,5
Радиус изгиба при эксплуатации, DНе менее 5
Растягивающее усилие, HНе более 80
Температура хранения, °Cот -40 до 60
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 60
SNR-UD-1U24-5E-H
1 751 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SD-1U24-5E-H
2 831 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-UL-1U24-D
963,33 ₽
SNR-UL-1U24-DS
838,67 ₽
SNR-UD-1U12-5E-H10"
995,55 ₽
В наличии: 4 шт
SNR-UD-1U48-5E-H
2 906 ₽
Транзит: 10+ шт
EC-URP-24-UD2
1 812 ₽
EC-URP-24-SD2
3 882 ₽
SNR-UD-1U24-5E-H-LC
987,92 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-RJ-45-TG-100
776,77 ₽
В наличии: 8 уп
SNR-RJ-45-с6-IP68
855,63 ₽
SNR-RJ-45
397,71 ₽
В наличии: 1 000+ уп
SNR-RJ-45-BT
340,90 ₽
В наличии: 10+ уп
Транзит: 10+ уп
SNR-UY2
490,99 ₽
SNR-UCCP-1
1 690 ₽
В наличии: 100+ уп
Транзит: 100+ уп
SNR-RJ-45s
908,21 ₽
В наличии: 10+ уп
EC-UP8P8C-5E-003-TR-100
469,72 ₽
В наличии: 100+ уп
PA-05
216,26 ₽
