UUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK-500
Кабель витая пара, неэкранир. U/UTP, кат. 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), внешний, LSZH нг(А)-HF, -40°C-+75°C, черный
Hyperline
-7%
17 350
завтра, бесплатно
Витая пара (Twisted Pair) — кабель связи, в основном применяемый для организации структурированных кабельных систем (компьютерных сетей, телефонных сетей). Кабель выполнен в виде свитых попарно изолированных проводников. Номенклатура витой пары очень обширна – от одной витой пары до нескольких десятков. В многопарном кабеле, кроме свивки двух проводников между собой, скручиваются сами пары. Такая конструкция витой пары сделана не случайно, это позволяет снизить негативное влияние электромагнитных помех на сигнал, передаваемый по кабелю.
Hyperline UUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-500 - четырехпарный неэкранированный (U/UTP) медный кабель типа "витая пара" с цельно-медным проводником (solid) cat.5e и диаметром токопроводящей жилы 0,51мм.
Поддерживаемые приложения:
10–1000 Мбит/с Ethernet (10BASE-T, Fast 100BASE-TX, Gigabit 1000BASE-T), ATM-622 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Token Ring, Firewire, другие приложения кабельных систем категории 5e.
Соответствие стандартам:
  • IEC 61156, IEE 802.3ab (1000BASE-T)
  • ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 (Кат. 5e/ Класс D)
  • PE, LSZH UV (ultra-violet resistant): ANSI/TIA-758
  • LSZH FR (flame retardant): IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034
Общие параметры
Категория витой пары5e
Полоса пропускания, МГц100
КонструкцияU/UTP
Тип экранаОтсутствует
Количество пар4
Материал проводниковМедь (Сu)
Тип проводниковОдножильный
Диаметр проводников, мм0,51
Материал оболочкиLSZH
ПрименениеДля внешней прокладки
Цвет оболочкиЧерный
УпаковкаФанерный барабан
Метраж в упаковке500
Электрические характеристики
Волновое сопротивление, Ом100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км≤93,8
Условия эксплуатации
Радиус изгиба при прокладке, DНе менее 7,5
Радиус изгиба при эксплуатации, DНе менее 5
Растягивающее усилие, H110
Температура хранения, °Cот -40 до 60
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 60
Кабель витая пара, неэкранир. U/UTP, кат. 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), внешний, LSZH нг(А)-HF, -40°C-+75°C, черный c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
