Кабель витая пара U/UTP, кат. 5e, 4 пары(24 AWG), одножильный (solid), бронир. стальной лентой, внешний, PE.
Hyperline
UUTP4-C5E-S24-ARM-OUT-PE/PE-BK
Кабель витая пара U/UTP, кат. 5e, 4 пары(24 AWG), одножильный (solid), бронированный стальной лентой, внешний, PE
Ваша цена (м):
282,39
Доставка от 3 дней
Самовывоз бесплатно
Кабель витая пара U/UTP, кат. 5e, 4 пары(24 AWG), одножильный (solid), бронир. стальной лентой, внешний, PE, -40°C – +60°C, черный
Вне помещений. Построение магистральной подсистемы СКС категории 5е в условиях опасности повреждения грызунами, влаги и УФ-излучения. Прокладывается в кабельной канализации, шахтах и коллекторах. Может прокладываться снаружи стен зданий и сооружений. Передача сигналов 1 Гбит/с на частоте до 100 МГц.
Поддерживаемые приложения
10-1000 Мбит/с Ethernet (10BASE-T, Fast 100BASE-TX, Gigabit 1000BASE-T), ATM-622 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Token Ring, Firewire, другие приложения кабельных систем категории 5e.
Неэкранированный медный кабель, категория 5e, одножильный. Состоит из четырех неэкранированных витых пар (UTP), сплетенных вместе и помещенных во внутреннюю оболочку. Конструкция защищена внутренней оболочкой из полиэтилена, бронирована стальной гофрированной лентой и покрыта внешней оболочкой из полиэтилена. Материал внешней оболочки устойчив к воздействию УФ-излучения.
Особенности и преимущества Кабеля витая пара U/UTP, кат. 5e, 4 пары(24 AWG), одножильный (solid), бронир. стальной лентой, внешний, PE, -40°C – +60°C, черный:
- Стойкость к УФ-излучению, влаге, низкой температуре
- Защита двойной оболочкой и броней из стальной ленты
- Опционально можно заказать защиту гидрофобным заполнителем (макропласт) под внутренней оболочкой
- Передача сигналов 1 GbE (90 м) на частоте до 100 МГц
- Однопроволочные жилы: 0,51 мм (24 AWG)
Соотвествие стандартам:
- IEC 61156, IEE 802.3ab (1000BASE-T)
- ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 (Кат. 5e/Класс D)
- PE UV, ARM (ultra-violet resistant): ANSI/TIA-758
Общие параметры
Категория витой пары5e
Полоса пропускания, МГц100
КонструкцияU/UTP
Тип экранаОтсутствует
Количество пар4
Материал проводниковМедь (Сu)
Тип проводниковОдножильный
Диаметр проводников, мм0,51
Материал оболочкиPE
ПрименениеДля внешней прокладки
Цвет оболочкиЧерный
УпаковкаФанерный барабан
Метраж в упаковке800
Электрические характеристики
Волновое сопротивление, Ом100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км93,8
Условия эксплуатации
Радиус изгиба при прокладке, DНе менее 20
Радиус изгиба при эксплуатации, DНе менее 10
Растягивающее усилие, H110
Температура хранения, °Cот -40 до 75
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 60
