Стабилизатор напряжения Энергия АСН 1000 навесной
Е0101-0216
Стабилизатор Энергии АСН навесной – это улучшенный вариант стабилизаторов Энергия АСН
Гарантия 36 месяцев
Преимущества
  1. Диапазон регулировки: по точности: 140–260 В, по защите: 120–280 В.
  2. Высокая скорость регулировки.
  3. Интеллектуальная защита от перегрузки.
  4. Возможность установки в неотапливаемых помещениях.
  5. Компактность и небольшой вес (до 16 кг)
  6. Повышенная морозоустойчивость: до –20 °С.
  7. Низкий уровень шума.
Особенности
  • режим «байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора у моделей 3000, 5000, 8000, 10000
  • цифровой дисплей для отображения параметров работы
  • автоматический предохранитель или выключатель от короткого замыкания и перегрузки
  • принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева у моделей 3000, 5000, 8000, 10000
  • наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы оборудования
  • световая индикация режимов работы, контроллер на основе микропроцессора
  • шунтирующие конденсаторы обеспечивают минимизацию искрения контактов
Виды защиты
  1. двухступенчатая защита от перегрузки
  2. двухступенчатая защита от коротких замыканий
  3. тепловая защита
  4. защита от повышенного напряжения
  5. защита от пониженного напряжения
  6. защита от перегрузки на пониженном напряжении
Форм-факторНастенный монтаж
Мощность (ВА)1000
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети98
Входные характеристики
Входное соединениеСетевой шнур с вилкой «Schuko»
Напряжение на входе (В)140-260
Частота на входе (Гц)50/60
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокSchuko x 1
Напряжение на выходе (В)202-238
Частота на выходе (Гц)50
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)174x260x93
Вес ИБП, кг2,8
Стабилизатор напряжения Энергия АСН 1000 навесной c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
