B12135FTHR
Фронт-терминальная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Tesla Power 12 В, 135 Ач, 3.6 mΩ, Ток короткого замыкания: 2173 A, Вес: 46.8 кг, Тип клемм: M8
Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 12VDC 135Ач, серия High-rate
Tesla Power
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Серия High-Rate, фронтальное исполнение, 135 Ач.
Батареи Tesla Power предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.
Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
Применение
  • Системы электросвязи;
  • Источники бесперебойного питания ( ИБП, UPS) переменного и постоянного тока;
  • Системы аварийного питания заводов и подстанций;
  • Солнечные и ветряные источники энергии;
  • Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
  • Устройства автоматики на железных дорогах;
  • Складское оборудование;
  • Аварийное освещение;
  • Медицинское оборудование.
Аккумулятор не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Особенности
  • Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
  • Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
  • Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
  • Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
  • Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
  • Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
  • Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
  • Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
  • Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Разряд постоянным током: А (25 °С)
Uk/Тразряда 10м 15м 20м 25м 30м 1,5ч 10ч
1,60 В 463 347 277 228 200 162 91.1 63.9 54.7 41,1 22,7 14,6
1,67 В 423 335 262 211 195 154 89.8 62.9 53.9 40,7 22,5 14,5
1,70 В 401 321 254 204 186 152 89 62,3 52,6 39,9 22,3 14,4
1,75 В 366 292 238 198 182 146 86,7 61,4 52,0 39,3 22,1 14,3
1,80 В 328 262 220 183 146 139 83,1 59,0 51,4 38,9 21,9 14,0
1,85 В 286 233 199 169 135 132 77,2 54,5 50,4 38,2 21,6 13,9
Разряд постоянной мощностью: Вт/блок (25 °С)
1,60 В 620 580 525 427 363 291 165,7 116,9 100,5 75,8 42,1 27,3
1,67 В 600 564 500 420 360 278 164,1 115,6 99,6 75,5 42,0 27,2
1,70 В 590 537 481 416 358 272 163,9 115,0 97,7 74,4 41,8 27,1
1,75 В 560 525 464 411 356 259 160,1 114,0 97,0 73,7 41,7 27,0
1,80 В 550 439 403 319 255 247 154,2 110,0 96,4 73,3 41,5 26,8
1,85 В 490 403 365 292 234 233 144,0 102,2 95,0 72,3 41,0 26,5
Габариты, мм
Тип АКБФронт-терминальный AGM VRLA
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач140
Тип клемм АКБM8
Внутреннее сопротивление,мОм3.6
Ток короткого замыкания, A2173
Максимальный ток заряда, А21
Диапазон рабочих температурразряд: -40˚С ~ 50˚С
заряд: -20˚С ~ 45˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
Саморазряд< 4% в месяц
Срок службы АКБ-
Высота АКБ, мм310
Ширина АКБ, мм110
Длина АКБ, мм549
Вес АКБ, кг46.8
