Вега СИ-21
Счетчик импульсов, охранный датчик и устройство управления. Четыре импульсных входа, каждый из которых может использоваться как охранный. Питание батарейное (до 10 лет) или от внешнего источника. Класс защиты корпуса IP65.
Беспроводной счетчик импульсов Вега СИ-21
Вега Абсолют
Счетчик импульсов Вега СИ-11 предназначен для выполнения счета импульсов, приходящих на 4 независимых входа, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN™. Два из четырёх входов могут быть настроены на использование в качестве охранных. Счетчик импульсов может быть использован на приборах учета коммунальных ресурсов и промышленном оборудовании с импульсным выходом, таких как водосчётчики, электросчётчики, теплосчётчики. Элементом питания для счетчика служит впаянная батарея ёмкостью 3400 мАч, рассчитанная на срок службы до 10 лет при передаче данных один раз в сутки.
Особенности
  • Устройство класса А
  • Простая настройка при помощи DIP-переключателей
  • Поддержка двух частотных планов EU_868 и RU_868
  • Возможность задания произвольного частотного плана
  • Хранение архивов показаний для каждого канала
  • Измерение температуры
  • Привязка текущих и архивных показаний ко времени по внутренним часам
  • Период выхода на связь - раз в 1, 6, 12, 24 часа
  • Поддержка ADR (Adaptive Data Rate)
  • Поддержка отправки пакетов с подтверждением (настраивается)
  • Способ активации OTAA, ABP (настраивается)
  • Два режима работы «Активный» и «Склад»
  • Выход на связь при сработке охранных входов
  • Измерение заряда встроенной батареи
  •  Чувствительность: до -138dBm
Количество импульсных входов4
