Конвертер Вега ТП-11 предназначен для считывания данных с устройств с интерфейсом 4-20 мА с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN. Конвертер может работать от внешнего источника питания с напряжением 10…36 В, а также укомплектован батареей ёмкостью 6400 мАч для автономного питания. При питании от батареи конвертер работает как устройство LoRaWAN класса A. При питании от внешнего источника конвертер работает как устройство класса С.
Вега ТП-11 может применяться в качестве охранного датчика. Любые из двух входов могут быть настроены в качестве охранных.
Кроме того, Вега ТП-11 оснащён двумя выходами типа «открытый коллектор», предназначенными для управления внешними устройствами.
Характеристики:
| Интерфейс «токовая петля» 4-20 мА | 1 |
| Точность измерения тока | ±1,2% |
| Входы охранные | 2 |
| Выходы типа «открытый коллектор» | 2 |
| USB-порт | mini-USB, type B |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| Встроенный датчик температуры | есть |
| Класс устройства LoRaWAN | A или C в зависимости от наличия внешнего напряжения питания |
| Количество каналов LoRaWAN | 16 |
| Частотный план (по умолчанию) | RU868, EU868, KZ865 |
| Частотный план (опция заказа) | IN865, AS923, AU915, KR920, US915 |
| Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
| Период накопления данных | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
| Период выхода на связь | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
| Антенный разъём | SMA |
| Чувствительность | -138 дБм |
| Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
| Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
| Мощность передатчика по умолчанию | 25 мВт (настраивается) |
| Тип батареи питания | 6400 мАч |
| Питание внешнее | 10...36 В |
| Напряжение питания интерфейса 4-20 мА | 24 В |
| Размеры корпуса, не более, мм | 93 х 78 х 66 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Крепление | стяжками к опоре, на DIN-рейку, настенное |
| Габариты упаковки, мм | 140 х 80 х 85 |
| Вес комплекта в упаковке, кг | 0,270 |
Комплектация:
Конвертер Вега ТП-11............... 1 шт.
Антенна LoRa ......................... 1 шт.
- Коэффициент усиления антенны -1.7 dBi, длина кабеля 2м, магнитное крепление
Винт 3х16 ...................... 6 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
| Количество импульсных входов | 2 |
| Антенна | Внешняя |
| Встроенная батарея | есть |
| Наличие реле | нет |
| MDR-60-12 MW | Под заказ |
| ANT GSM ESG-GSM-03 SMA-M 3M | Под заказ |
Конвертер Вега ТП-11 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
