ВНИМАНИЕ! Для увеличения емкости до 12800мАч, необходимо приобретать дополнительную батарею отдельно. (Артикул Battery Вега SH-2)
Модем может использоваться для подсчёта электрических импульсов, приходящих на 2 независимых входа с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN®. Один или оба импульсных входа могут быть настроены в качестве охранных для выполнения охранной функции. Кроме того, устройство имеет два аналоговых входа, интерфейс 1-Wire и интерфейс RS-485.
Интерфейсы 1-Wire и RS-485 не функционируют одновременно, хотя имеют независимые контактные клеммы. Переключение осуществляется с помощью перемычки на плате и программно.
Модем может работать от внешнего источника питания с напряжением 5…55 В, а также укомплектован одной или двумя батареями ёмкостью 6400 мАч для автономного питания. В зависимости от количества батарей существует два варианта поставки устройства:
- Вега SH-2 6400 мАч
- Вега SH-2 12800 мАч
*Оба варианта имеют одинаковые прочие характеристики и функционал. Цена указана за модель Вега SH-2 6400 мАч.
Характеристики:
| Входы цифровые | 2 |
| Входы аналоговые | 2 |
| USB-порт | micro-USB, type B |
| RS-485 | есть |
| 1-Wire | есть |
| Канал связи | LoRaWAN |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| Встроенный датчик температуры | есть |
| Класс устройства LoRaWAN | А |
| Количество каналов LoRaWAN | 16 |
| Частотный план | RU868, EU868, AS923, AU915, US915, KZ865, произвольный (на основе EU868) |
| Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
| Период накопления данных | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
| Период выхода на связь | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
| Тип антенны LoRa | внешняя |
| Чувствительность | -138 дБм |
| Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
| Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
| Мощность передатчика по умолчанию | 25 мВт (настраивается) |
| Тип батареи питания | 6400 / 12800 мАч |
| Внешнее питание | 9...36 В |
| Размеры корпуса, не более, мм | 96 х 96 х 50 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Габариты упаковки, мм | 165 х 118 х 57 |
| Вес комплекта в упаковке, кг | 0,410 |
Комплектация:
Универсальный модем Вега SH-2 ............... 1 шт.
Антенна ......................... 1 шт.
- Коэффициент усиления антенны -1.7 dBi, длина кабеля 2м, магнитное крепление
Батарея 6400 мАч ...................... 1-2 шт. (количество элементов зависит от условий заказа, для увеличения емкости до 12800мАч, необходимо докупать дополнительную батарею отдельно. (Артикул Battery Вега SH-2)
Паспорт ......................... 1 шт.
| Интерфейс | RS-485 |
| Антенна | Внешняя |
| Встроенная батарея | есть |
| Наличие реле | нет |
| MDR-60-12 MW | 1 740 ₽ | Под заказ |
| Battery Вега SH-2 | 1 596 ₽ | Под заказ |
| ANT GSM ESG-GSM-03 SMA-M 3M | 100 ₽ | В наличии: 100+ шт |
1Доставка
Универсальный модем LoRaWAN Вега SH-2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
