Счетчик импульсов Вега NB-11 предназначен для выполнения подсчета электрических импульсов, приходящих на 6 независимых входов, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть NB-IoT.
Вега NB-11 имеет внешнюю антенну NB-IoT и степень защиты корпуса IP67. Счетчик импульсов может быть использован на приборах учета коммунальных ресурсов и промышленном оборудовании с импульсным выходом типа геркон (сухой контакт) или открытый коллектор.
Также устройство Вега NB-11 может применяться в качестве охранного блока, - все входы могут работь в режиме охранных, также есть датчик Холла.
Характеристики:
| Входы цифровые | 6 |
| Максимальная частота импульсного сигнала | 200 Гц |
| USB-порт | micro-USB, type B |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| GSM | LTE Cat NB1 |
| Накопление данных | по расписанию |
| Выход на связь | по расписанию |
| Тип антенны NB-IoT | внешняя |
| Тип батареи питания | 6400 мАч |
| Размеры корпуса, не более, мм | 96 х 96 х 50 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Габариты упаковки, мм | 165 х 118 х 57 |
| Вес комплекта в упаковке, кг | 0,350 |
Комплектация:
Счетчик импульсов Вега NB-11 ............... 1 шт.
Антенна ......................... 1 шт.
Элемент питания 6400 мАч ...................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
| PKCELL ER-18505M | 1 596 ₽ | Под заказ |
NB-IoT счётчик импульсов с внешней антенной Вега NB-11 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
