T2-IMP2-C.1WLS.1FD2
Датчик открытия люков ТЕРМИНАЛ-М-LRW (с датчиком подтопления)
НОВОУЧЕТ
8 906 ₽
Самовывоз со склада: через 3 недели, бесплатно
Датчик открытия люков ТЕРМИНАЛ-М-LRW является устройством сбора и передачи данных (УСПД) беспроводной сети LoRaWAN диапазона 868 МГц и предназначен для дистанционного контроля состояния крышек колодцев. Устройство крепится под крышкой люка и срабатывает при поднятии крышки по сигналу от концевого выключателя. Концевой выключатель имеет возможность регулировки концевика по длине. Передача данных в IoT-сеть происходит с использованием Счетчика импульсов 4-х канального, который, в свою очередь подключен к концевому выключателю. Имеется возможность установки датчика вскрытия корпуса модуля, а также подключения 3-х дополнительных устройств. Каждый из 4-х входов модуля настраивается отдельно и работает как: — счетчик импульсов с нарастающим итогом с защитой от ложного подсчета импульсов; — датчик подтопления (при подключении внешних электродов); — датчик температуры (при подключении сенсоров DS18B20); — датчик сигнализации (при подключении датчика вскрытия корпуса, герконового датчика, либо концевого переключателя).
Характеристики:
Габариты 370 x 45 x 45 мм
Вес, не более 0,8 кг
Крепление  к поверхности винтами
Класс защиты IP67
Температура эксплуатации -40…85 °С
Класс радиоустройства (по классификации LoRaWAN) А
Способ активации в сети LoRaWAN ABP или OTAA
Поддержка отправки с подтверждением есть
Поддержка ADR (Adaptive Data Rate) есть
Частотные диапазоны RU864-868, EU863-870, KZ865-868
Питание литий тионил-хлоридная (Li-SOCl2) батарея 3.6 В
Срок службы не менее 10 лет
Период передачи от 10 сек. до 1000 час.
Дополнительные функции:
  • измерение уровня заряда батареи
  • внеочередной выход на связь при срабатывании тревожных датчиков
Антенна встроенная
Настройка интерфейс UART с использованием ПО (АТ-команды) или через сервер
1 – вариант исполнения корпуса (T2 - 120 х 45 x 45 мм)
2 – тип устройства (IMP2 – Счетчик импульсов 2-х канальный)
3 – вариант питания — комплектов батарей при автономном питании, согласно таблице 1.1
4 – дополнительная комплектация — после точки цифрами обозначается количество установленного типа комплекта, латинскими буквами — тип комплекта. При комплектации несколькими типами комплектов, каждый тип обозначается отдельно по порядку
5 – предустановленный частотный диапазон
Датчик открытия люков ТЕРМИНАЛ-М-LRW (с датчиком подтопления) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
