Рабочее место (клиент) Линия Observer 128 для IP-видеокамер. Количество каналов до 128, до 8 мониторов, 2х1000 Mb + Wi-Fi
Линия
Линия Observer 128
«Линия-Observer 128» - это компьютер-клиент (рабочее место), готовое решение для организации удаленного доступа с возможностью подключения до 8 мониторов
«Линия-Observer 128» - это компьютер-клиент (рабочее место), готовое решение для организации удаленного доступа с возможностью подключения до 8 мониторов.
Двухпоточность позволяет оператору максимально эффективно настроить работу системы. Используя второй видеопоток малого разрешения (~ 352 х 288), можно подключать до 128 камер на один сервер и выводить до 240 камер на одно клиентское место соответственно. В архив при этом можно сохранять оба потока, так что пользователь сможет просматривать видео в любом качестве.
Также в свободном доступе для пользователей находятся бесплатные мобильные клиенты на базе следующих платформ: Android, iOS (iPadiPhone).
В чем преимущество IP-камер?
1. Высокое разрешение картинки.
2. Сжатие происходит на уровне камеры, что уменьшает нагрузку на компьютер.
3. Возможность интегрировать камеры в существующую локальную сеть.
4. Технология PoE (питание по витой паре).
5. Управление PTZ, передача видео, передача звука, администрирование — все осуществляется по витой паре.
В одну систему можно интегрировать только камеры одного производителя?
Нет, одновременно могут работать камеры разных производителей.
Камеры OMNY, DAHUA, SNR будут работать с ПО «Линия»?
IP-камеры OMNY, DAHUA - да. Аналоговые камеры DAHUA и SNR - не все, необходим запрос.
Могу ли я подключить IP-камеру в другом городе и иметь к ней доступ через Интернет?
Да, необходимо ввести внешний IP-адрес в настройки.
Могу ли я поставить в своих магазинах по одной IP-камере, подключить их к сети Интернет, а регистрировать все происходящее и вести наблюдение из офиса?
Да, необходимо установить программу для IP-камер «Линия» у вас в офисе и ввести внешний IP-адрес в настройки.
Может ли «Линия» работать с камерами с Wi-Fi и PoE?
Да, это всего лишь варианты передачи данных и питания.
Есть ли ограничения по разрешению камер?
Нет, какого размера камера даст картинку, такую «Линия» и обработает.
Может ли «Линия» управлять PTZ IP-камерами?
Да.
Может ли «Линия» использовать микрофон IP-камеры?
Да.
Общее
Каналов IP камер128
Питание
Питание камер от регистраторанет
Программное обеспечение и прошивки
