Видеосервер Линия NVR-128 SuperStorage для IP-видеокамер. Количество каналов: видео - 128, аудио - 128, до 16 HDD, 2 источника питания
Линия
«Линия NVR-128 SuperStorage», создана для возможности подключения до 128 IP-камер на один видеосервер. Имеет два источника питания. При подключении большого количества камер необходимо задействовать все 16 HDD для распределения нагрузки
Гарантия 24 месяца
Данная линейка серверов представляет готовое профессиональное решение для реализации комплексного подхода на крупных предприятиях и промышленных объектах.
Серия представлена пятью моделями от 16 до 128 каналов. Система наращивается добавлением серверов. С функцией «Мультисерверность» любое количество каналов будет отображаться как одна система.
Корпусное решение для данных видеосерверов позволяет осуществлять их монтаж в стойку 19'' (крепления включены в стоимость).
Работа заявленного количества видеоканалов гарантирована при условии включения второго видеопотока с цифровой камеры.
В базовую поставку серверов входят комплектующие, значительно повышающие эффективность и удобство работы с IP-видеосервером:
  • Hot Swap корзины 3,5 для горячей замены жестких дисков;
  • аппаратный RAID;
  • два сетевых интерфейса 1000Mb;
  • встроенная система охлаждения жестких дисков;
  • процессор Intel семейства Xeon;
  • оперативная память ECC;
  • панель управления жесткими дисками.
Для данной линейки серверов рекомендуется использовать удаленные рабочие места.
Телефон технической поддержки ПО "Линия IP": 8-800-200-1666
Полезные ссылки:
В чем преимущество IP-камер?
1. Высокое разрешение картинки.
2. Сжатие происходит на уровне камеры, что уменьшает нагрузку на компьютер.
3. Возможность интегрировать камеры в существующую локальную сеть.
4. Технология PoE (питание по витой паре).
5. Управление PTZ, передача видео, передача звука, администрирование — все осуществляется по витой паре.
В одну систему можно интегрировать только камеры одного производителя?
Нет, одновременно могут работать камеры разных производителей.
Камеры OMNY, DAHUA, SNR будут работать с ПО «Линия»?
IP-камеры OMNY, DAHUA - да. Аналоговые камеры DAHUA и SNR - не все, необходим запрос.
Могу ли я подключить IP-камеру в другом городе и иметь к ней доступ через Интернет?
Да, необходимо ввести внешний IP-адрес в настройки.
Могу ли я поставить в своих магазинах по одной IP-камере, подключить их к сети Интернет, а регистрировать все происходящее и вести наблюдение из офиса?
Да, необходимо установить программу для IP-камер «Линия» у вас в офисе и ввести внешний IP-адрес в настройки.
Может ли «Линия» работать с камерами с Wi-Fi и PoE?
Да, это всего лишь варианты передачи данных и питания.
Есть ли ограничения по разрешению камер?
Нет, какого размера камера даст картинку, такую «Линия» и обработает.
Может ли «Линия» управлять PTZ IP-камерами?
Да.
Может ли «Линия» использовать микрофон IP-камеры?
Да.
Общее
Каналов IP камер128
Питание
Питание камер от регистраторанет
Хранилище
Количество HDD 3.5" SATA16
Максимальный объем HDD, Тб10
Программное обеспечение и прошивки
