Линия NVR-128 SuperStorage
«Линия NVR-128 SuperStorage», создана для возможности подключения до 128 IP-камер на один видеосервер. Имеет два источника питания. При подключении большого количества камер необходимо задействовать все 16 HDD для распределения нагрузки
Видеосервер Линия NVR-128 SuperStorage для IP-видеокамер. Количество каналов: видео - 128, аудио - 128, до 16 HDD, 2 источника питания
Линия
Данная линейка серверов представляет готовое профессиональное решение для реализации комплексного подхода на крупных предприятиях и промышленных объектах.
Серия представлена пятью моделями от 16 до 128 каналов. Система наращивается добавлением серверов. С функцией «Мультисерверность» любое количество каналов будет отображаться как одна система.
Корпусное решение для данных видеосерверов позволяет осуществлять их монтаж в стойку 19'' (крепления включены в стоимость).
Работа заявленного количества видеоканалов гарантирована при условии включения второго видеопотока с цифровой камеры.
В базовую поставку серверов входят комплектующие, значительно повышающие эффективность и удобство работы с IP-видеосервером:
  • Hot Swap корзины 3,5 для горячей замены жестких дисков;
  • аппаратный RAID;
  • два сетевых интерфейса 1000Mb;
  • встроенная система охлаждения жестких дисков;
  • процессор Intel семейства Xeon;
  • оперативная память ECC;
  • панель управления жесткими дисками.
Для данной линейки серверов рекомендуется использовать удаленные рабочие места.
Телефон технической поддержки ПО "Линия IP": 8-800-200-1666
Полезные ссылки:
В чем преимущество IP-камер?
1. Высокое разрешение картинки.
2. Сжатие происходит на уровне камеры, что уменьшает нагрузку на компьютер.
3. Возможность интегрировать камеры в существующую локальную сеть.
4. Технология PoE (питание по витой паре).
5. Управление PTZ, передача видео, передача звука, администрирование — все осуществляется по витой паре.
В одну систему можно интегрировать только камеры одного производителя?
Нет, одновременно могут работать камеры разных производителей.
Камеры OMNY, DAHUA, SNR будут работать с ПО «Линия»?
IP-камеры OMNY, DAHUA - да. Аналоговые камеры DAHUA и SNR - не все, необходим запрос.
Могу ли я подключить IP-камеру в другом городе и иметь к ней доступ через Интернет?
Да, необходимо ввести внешний IP-адрес в настройки.
Могу ли я поставить в своих магазинах по одной IP-камере, подключить их к сети Интернет, а регистрировать все происходящее и вести наблюдение из офиса?
Да, необходимо установить программу для IP-камер «Линия» у вас в офисе и ввести внешний IP-адрес в настройки.
Может ли «Линия» работать с камерами с Wi-Fi и PoE?
Да, это всего лишь варианты передачи данных и питания.
Есть ли ограничения по разрешению камер?
Нет, какого размера камера даст картинку, такую «Линия» и обработает.
Может ли «Линия» управлять PTZ IP-камерами?
Да.
Может ли «Линия» использовать микрофон IP-камеры?
Да.
Общее
Каналов IP камер128
Питание
Питание камер от регистраторанет
Хранилище
Количество HDD 3.5" SATA16
Максимальный объем HDD, Тб10
