Универсальный недорогой сервер на базе процессоров Intel. Позволяет использовать до 8 жёстких дисков. Резервируемые блоки питания обеспечивают надёжную защиту от аварий.
Поддержка:
- Процессор: серия/семейство Intel Xeon E5-2600 V3/V4, до 2шт
- Память: до 1024GB DDR4 ECC REG
- Жёсткие диски: до 8шт 2,5"/3,5" SATA
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: нет
В комплект входит:
- Шасси SNR-SR2208R - 1 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 550W - 2 шт
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 8 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
- Радиатор процессора - 2 шт
- Райзер карта 2xPCIe x8 - 1 шт
Аппаратная особенность:
Панель для подключения жестких дисков и накопителей (бекплейн) имеет следующую нумерацию слотов:
| Чипсет материнской платы | Intel C612 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5-2600v3/v4 |
| Socket | LGA2011-3 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 1 |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 2 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Тип устройства | Серверная платформа |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 8 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Управление и мониторинг | |
| Management порт | 1000BaseT |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 550 |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Исполнение корпуса сервера | 2U |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
| MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY | 366 862 ₽ | Под заказ | ||
| SSDSC2KG240G801 | 13 169 ₽ | Под заказ | ||
| SSDSC2KG480G801 | 14 388 ₽ | Под заказ | ||
| SSDSC2KG960G801 | 52 909 ₽ | Под заказ | ||
| SSDSC2KG019T801 | 78 529 ₽ | Под заказ | ||
| MZ7LH480HAHQ-00005 | 75 254 ₽ | Под заказ |
| QLE2742-SR-CK | 166 097 ₽ | Под заказ |
| HUS726T6TALE6L4 | 53 174 ₽ | Под заказ | ||
| HUS726T4TALA6L4 | 27 302 ₽ | Под заказ | ||
| ST4000NM002A | 28 220 ₽ | Под заказ | ||
| ST16000NM001G | 106 154 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| WD141KRYZ | 73 059 ₽ | Под заказ | ||
| WUS721010ALE6L4 | 42 056 ₽ | Под заказ | ||
| ST16000NM004J | 93 549 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| ST18000NM004J | 110 943 ₽ | Под заказ | ||
| ST18000NM000J | 110 933 ₽ | Под заказ | ||
| HUS722T2TALA604 | 20 904 ₽ | Под заказ |
Программное обеспечение
