Кросс-муфта 101-01-18 предназначена для соединения, коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений волокон.
Конструкция допускает ввод двух 2 линейных оптических кабелей и до 16 абонентских отводов. Внутри муфты расположена монтажная панель, которая состоит из ложемента для установки 18 оптических адаптеров и сплайс-кассеты. Помимо защитных гильз на сплайс-кассете предусмотрена возможность фиксации 2 делителей PLC 1х8 в миникорпусе.
Применение:
FTTH;
GPON/PON;
телекоммуникационные сети;
локальные сети.
Для изготовления корпуса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании так и при уличном монтаже. Конструкция коробки позволяет крепить бокс на столбах, стенах или другой поверхности.
Для крепления кросс-муфты на опорах используется узел крепления VS-YPMK-300P (не входит в комлект поставки).
Данное изделие может быть выполненно в любом цвете. Более подробную информацию уточняйте у Вашего менеджера!
| Тип монтажа | Уличный |
| Крепление под ленту | Да |
| Возможность размещения делителя PLC | Да |
| Материал: | ABS пластик |
| Цвет | Черный |
| Количество вводов линейного кабеля | 2 |
| Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм | до 9,5 |
| Количество выводов абонентского кабеля | 18 |
| Количество устанавливаемых адаптеров | 18 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | SC/LC Duplex |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура хранения, °C | от -70 до 75 |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до 70 |
| Габаритные размеры,мм | 297х233х45 |
| ВЕС, КГ | 1,0 |
| Комплект поставки | Корпус - 1 шт Герметизирующая прокладка - 1 шт Ложемент для оптических адаптеров - 1 шт Сплайс-кассета - 1 шт Саморезы для крепления кассеты и ложемента - 1 комплект Винт М4х20 - 4 шт Руководтсво по монтажу - 1 шт |
| SNR-TCT-1.0/60-010 | 20,67 ₽ | В наличии: 100+ уп |
| 37140 | 2 000 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-HT-CFS3 | 1 064 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| BO-FTTH-S3-1 | 8 235 ₽ | В наличии: 10+ км Транзит: 1 000+ км | ||
| BO-FTTH-F5-1 | 7 729 ₽ | В наличии: 6 км Транзит: 100+ км | ||
| BO-FTTH-F-1 | 5 298 ₽ | В наличии: 100+ км Транзит: 1 000+ км | ||
| BO-FTTH-FW-1 | 4 032 ₽ | Транзит: 100+ км | ||
| BO-FTTH-FFR-1 | 7 395 ₽ | Под заказ | ||
| BO-FTTH-S-1 | 5 138 ₽ | В наличии: 100+ км Транзит: 1 000+ км | ||
| BO-FTTH-FS-1 | 7 719 ₽ | В наличии: 100+ км Транзит: 100+ км | ||
| 604-06-01 | 11 603 ₽ | В наличии: 1 000+ км Транзит: 100+ км | ||
| 604-05-02 | 10 712 ₽ | В наличии: 6 км Транзит: 10+ км | ||
| 604-06-04 | 14 871 ₽ | В наличии: 10+ км |
Оптическая кросс-муфта для сетей доступа FTTH (планка до 18SC) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
