Vermax-MLP-4x18 SP
Кол-во входов
12
WDM фильтр
ЕстьНет
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 2 входа, 4*18dBm выхода, WDM фильтр PON
Vermax
154 175 ₽
Поддерживает управление и мониторинг по SNMP-протоколу
Vermax-MLP-4x18 SP (модель с CWDM) – является высокопроизводительным EDFA усилителем с низким уровнем шума и встроенным оптическим переключателем. Каждый выход имеет встроенный CWDM мультиплексор длин волн 1310/1490/1550 нм, благодаря чему достигается уменьшение количествя оборудования в тракте, улучшение качественных показателей  и повышается общая надежность системы. Это идеальное оборудование для сетей FTTx, обеспечивающее гибкое и недорогое решение для интеграции WDM и FTTH.
Эксплуатационные характеристики EDFA Vermax-MLP-4x18 SP:
- Количество выходных портов: 4.
- Встроенный оптический переключатель для обеспечения функции резервирования.
- Общая выходная оптическая мощность  25,5 дБм
- Низкий коэффициент шума: менее 6 дБ при входном уровне сигнала 0 дБм
- Удобный интерфейс сетевого управления, совместим со стандартом сетевого управления SNMP.
- Интеллектуальная система контроля температуры позволяет уменьшить энергопотребление.
Количество входов2
Количество выходов4
Оптические характеристики
Длина волны, нм1545-1565
Выходная оптическая мощность, дБм18
Общая выходная оптическая мощность, дБм25
Тип разъемовSC/APC, LC/APC
WDM фильтрДа
C/N, дБ≥ 50
C/CTB, дБ63
C/CSO, дБ63
Оптический переключатель
Вносимые потери, дБ≤ 1.0
Время переключения, мс≤ 500
Режим переключенияАвтоматически, относительно порогового значения, с возвратом на основной канал при восстановлении
Общие характеристики
ВЕС, КГ6
Аналоги
Vermax-NGE-4x18 SP
149 465 ₽
Программное обеспечение
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 2 входа, 4*18dBm выхода, WDM фильтр PON c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
