Vermax-MLP-32x21
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 32*21dBm
Vermax
Vermax-MLP-32x21 – является высокопроизводительным EDFA усилителем с низким уровнем шума. Это идеальное оборудование для сетей FTTx
Эксплуатационные характеристики EDFA Vermax-MLP-32x21:
  • Количество выходных портов: 32;
  • Удобный интерфейс сетевого управления, совместим со стандартом сетевого управления SNMP;
  • Интеллектуальная система контроля температуры позволяет уменьшить энергопотребление;
  • Возможно скомплектовать блоком питания с напряжением как 220VAC, так и 48VDC.
Технические характеристики
Параметр
Значение
Примечание
Оптические характеристики
Длина волны, нм
1535...1565
Входная мощность, дБм
-5 ... +10
рекомендуемый входной уровень сигнала 0 ... +5
Производитель лазера накачки Viavi Solutions (США) бывший JDSU
Общая выходная мощность, дБм
38
23 .. 39 дБм
Стабильность выходной мощности, дБ
+/- 0,5
Число выходов
32
SC/APC
Выходная мощность на каждом порту, дБм
21
Коэффициент шума, дБ
6
при оптической мощности на входе 0дБ
Обратные потери, дБ
45
на оптическом входе / выходе
Поляризационно-зависимые потери, дБ
0,3
Зависимость коэффициента усиления от поляризации, дБ
0,5
Изоляция входа / выхода, дБ
-30
C/N
50
10км стандартная оптическая линия, передатчик 1550нм с внешней модуляцией, передача 59к в аналоге и 30к в цифре, на входе оптического приемника -1дБм
C/CTB
63
C/CSO
63
Оптический разъем
SC/APC
под заказ FC/APC, LC/APC
Общие характеристики
Сетевой интерфейсный порт
RJ-45, RS-232
поддерживает I.E. и SNMP
Напряжение питания, В
220VAC (160..250 В, 50 Гц)
Опционально 48VDC
Потребляемая мощность, Вт
50
при работе одного блока питания
Рабочая температура,
-5..+55
температура регулируется автоматически
Температура хранения,
-30..+70
Относительная влажность
5% ~ 95%
без конденсата
Размеры, мм
483 x 440 x 88
2RU
Вес, кг
8
в упаковке 10кг (2RU)
Количество входов1
Количество выходов32
Длина волны, нм1545-1565
Выходная оптическая мощность, дБм21
WDM фильтрНет
C/N, дБ≥ 50
C/CTB, дБ63
C/CSO, дБ63
ВЕС, КГ6
Программное обеспечение
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 32*21dBm c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
