Vermax-LTP-112-7-ISN
Доступные варианты исполнения
2 входа, SNMPSNMPБазовый
2 выхода 112 дБмкВ, 1 оптический вход -9 ... +2 дБм, АРУ, электронная регулировка EQ и ATT - 0 ... 15дБм
Акция
Приёмник оптический для сетей КТВ Vermax-LTP-112-7-ISN
Vermax
7 645 ₽
-18%
6 286 ₽
24 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 25 ноября
Оптические приемник Vermax Television серии LightPro предназначены для оптических участков сетей кабельного телевидения. В основном это сети с глубоким проникновением оптики — оптика в дом и оптика в здание (FTTH, FTTB). Он осуществляет преобразование оптического амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для его распределения по коаксиальной сети.
Приемники Vermax Television cерии LightPro снабжены АРУ (автоматическая регулировка усиления). Наличие АРУ весьма важно в сетях кабельного телевидения с меняющейся нагрузкой или в условиях плохой стабильности параметров магистрали. Для управления параметрами оптического приемника используются модули IP мониторинга (опция), работающие по протоколу SNMP при помощи прикладного ПО Vermax Network Management System. (Vermax NMS). LightPro являются одними из самых надежных и недорогих решений для строительства сетей кабельного телевидения.
Конструкция приемника позволяет устанавливать его как в помещении, так и снаружи в защищенных от проникновения воды ящиках.
Основные особенности:
  • Высокая чувствительность и широкий диапазон входных оптических сигналов -9 ... +2 дБм;
  • Микропроцессорное управление и отображение всех параметров на LED индикаторе;
  • Электронная регулировка уровня и наклона АЧХ (EQ) в диапазоне 0 ... 15дБм;
  • Удаленный мониторинг и регулировка по SNMP протоколу;
  • Улучшенная система АРУ по входному оптическому сигналу (есть возможность задать начальную точку АРУ -9/-8/-7/-6/-5/-4 дБм);
  • Современный GaAs выходной усилитель обеспечивает высокий выходной уровень (2 равномерных RF-выхода 112 дБмкВ );
  • Контроль входного оптического сигнала, выходного RF сигнала, напряжения питания;
  • Импульсный источник питания и низкая потребляемая мощность;
  • Компактный литой корпус.
Примечания:
  • Не рекомендуется размещение устройства под воздействием прямых солнечным лучей, так как это может привести к нарушению допустимого теплового режима.
  • Рабочее положение приемника - произвольное.
  • Не допускается накрывание корпуса какими либо материалами, что может привести к ухудшению охлаждения в процессе работы.
Расшифровка артикула
Например для Vermax-LTP-088-7-IS
Vermax - марка
LTP - семейство приёмников
088-7 - максимальный выход 88дБмкВ при минимальном доступном сигнале на оптическом входе -7дБм
IS - вариант исполнения, в данном случае внутреннее, с одним оптическим входом.
I - indoor - внутреннее
O - outdoor - внешнее защищённое
S - single - Один оптический вход
D - dual - два оптических входа
N - NSM - наличие IP интерфейса, мониторинг и управление по SNMP
p - PON - приёмник имеет встроенный фильтр 1310/1490
w - WDM - приёмник имет отдельный порт SC/UPC для длин волн 1310/1490
b - Большой корпус, как отличительная особенность популярного приёмника SNR-OR-114-09
Оптические характеристики
Оптическая длина волны, нм1100-1600
Тип оптического разъемаSC/APC
Кол-во оптических входов1
Рабочая входная оптическая мощность, дБм-7
WDM фильтрНет
Входные потери на отражение дБ45
Тип оптического волокнаОдномодовое
Диапазон работы АРУ, дБм-9...-4
Характеристики ВЧ тракта
Выходная мощность RF порта112
Кол-во RF выходов2
Частота ВЧ выхода, МГц45-862
Неравномерность АЧХ, дБ±0.75
Рабочий уровень выходного сигнала, дБмкВ (АРУ от -9дБм)108
Максимальный уровень выходного сигнала, дБмкВ (АРУ от -7дБм)112
Электронная регулировка усиления (ATT), дБмкВ и АЧХ (EQ), дБ0-15
Выходное сопротивление,Ом75
Общие характеристики
Рабочая температура, °С'-40...+60
Напряжение питания, ВD: DC 12V/1A
A: AC (150~265)
Габариты, мм190 x 110 x 52
Потребляемая мощность, Вт≤ 8
Параметры качества при 114 dBμV,EQ=9dB,Pin=-1dBm,58ch Analog+22chDigital
C/N, дБ≥ 51
По дате
Пользователь-QW05866
18.05.2025, 17:15
Здравствуйте. Подскажите как сбросить на заводские настройки IP модуль удаленного мониторинга. Инженеры сменили пароль и сменили ip. На приемниках, где есть кнопка сброса, все понятно. А нужно сбросить на заводские модуль, где джамперы без кнопки? Какие контакты перемкнуть?
NAG
19.05.2025, 07:25
Добрый день. Сброс до дефолтного IP осуществляется путем одновременного зажатия 3-х кнопок на корпусе в течение 3-5 секунд.
Nec A-GD23382
03.08.2022, 08:28
Здравствуйте. Где можно скачать mib файл для этого устройства?
NAG
03.08.2022, 09:52
Добрый день. Mib файлы для оборудования Vermax есть в свободном доступе на файловом ресурсе компании по ссылке https://data.nag.ru/Vermax/MIBs/Actual/
Приёмник оптический для сетей КТВ Vermax-LTP-112-7-ISN c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
