OMNY miniDome2E v1.1
IP камера OMNY BASE miniDome2E v1.1 миникупольная 2Мп (1920×1080) 25к/с,2.8мм,F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 25м, встр.микр, DWDR, без microSD/USB
OMNY BASE
    Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.
    OMNY miniDome2E v1.1 - одна из моделей в линейке камер miniDome. Сочетает низкую стоимость и необходимый минимум решений для полноценного видеонаблюдения. Без microSD/USB. Новый кодек H265. Поддержка PoE/12V.
Интеграция:
ПО Линия
Характеристики хранилищанет
Общее
Тип камерыкупольная
Особенностьэконом
Размер матрицы, дюйм1/2.7
МатрицаF23
ПроцессорMSC313E
ИК-подсветка до, м25
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей8
Одновременных подключений8
ПО для ПКбесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфонаБез p2p
БраузерыIE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилищенет
Тревожный вход/выходнет
Аналитика
Базовая аналитикадетектор движения и саботажа
Изображение и аудио
Улучшение изображения3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC / LDC
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.1
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.01
ВидеоКодекH.265/H.264(HP/MP/BP)
Макс. разрешение, Мп2
Первый поток1920x1080 25кс
Второй поток4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий потокнет
БитрейтH.265, H.264, 1ый: 256-8000Kbps, 2ой: 50-1000Kbps
Аудио интерфейсымикрофон
АудиоКодекG.711 A/U, AAC
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8
Тип объективафиксированный
Тип крепления объективаM12
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF1.8
Горизонтальный угол обзора,°103
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхFTP (Только снимки)
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт6
Защита от статических разрядовдо 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащитадо 4000В (IEC 61000-4-5-2014)
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP66
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-90%
Размеры, ммØ94 x 80
ВЕС, КГ0.42
Материал корпусаМеталл
Комплект поставкиКамера - 1 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез с дюбелем - 4 шт
Программное обеспечение
Рудаков Б-BR35090
05.09.2024, 06:02
Есть пара таких камер и нужно выполнить сброс. В отличие от инструкции у них нет кнопки ресет на проводе: у моих камер провода такие же, как по инструкции у Буллета: только PoE и +12V. Как можно выполнить сброс? Наверняка же кнорка сброса доступна внутри корпуса.
NAG
05.09.2024, 06:12
Добрый день Внутри отсутствует кнопка сброса, для сброса необходимо отправить камеру в сервисный центр.
