Камера сетевая купольная 2Мп OMNY BASE miniDome2E-WDS-SDL-C 28 с двойной подсветкой и микрофоном
OMNY
OMNY miniDome2E-WDS-SDL-C 28
Подключите свою камеру к omnyvideo.ru
Всепогодная купольная камера с гибридной подсветкой OMNY miniDome2E-WDS-SDL-C 28
Ключевая особенность: Гибридная подсветка, встроенная в камеру, позволяет получать качественное цветное или черно-белое изображение круглые сутки!
Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.
Угол обзора камеры: 100 градусов.
Дальность гибридной и ИК подсветки до 25 метров.
Встроенный в камеру микрофон позволяет получать качественный звук с места наблюдения.
Установленные в камеру аналитики позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).
Благодаря функционалу Real WDR (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.
Камера имеет встроенный слот для SD карты объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.
Устройство выполнено в уличном всепогодном формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.
Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение OmnyVideo.
Характеристики хранилищаMicroSD до 256Гб
Общее
Тип камерыкупольная
ОсобенностьДвойная подсветка
Размер матрицы, дюйм1/2.8"
МатрицаSC200AI
ПроцессорSSC335
ИК-подсветка до, м25
Управляемая ИК-подсветка из WEBда
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей10
Одновременных подключений10
ПО для ПКIPCmanager
Приложение для смартфонаOMNYVIDEO
БраузерыIE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выходнет
Аналитика
Базовая аналитикаДетектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта
Изображение и аудио
Улучшение изображенияAGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор"
WDRReal WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, ЛкЦветное: 0.005
Мин. освещенность ЧБ, ЛкЧ/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0
ВидеоКодекH.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
Первый поток1080p (1-30к/с)
Второй поток4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)
Третий поток4CIF (MJPEG, 1к/с)
БитрейтОсн.поток: 256-8000Кбит/с
Субпоток: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсыВстроенный микрофон
АудиоКодекG.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8
Тип объективафиксированный
Тип крепления объективаМ12
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF1.0
Горизонтальный угол обзора,°100
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS,
FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсыRJ-45 (10/100Base-T)
Сетевое хранение данныхFTP
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af A/B; 12±1В DC
Потребляемая мощность, Вт7
Защита от статических разрядовдо 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащитадо 4000В (IEC 61000-4-5-2014)
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
ВандалостойкостьIK10
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-90%
Размеры, ммØ93×90
ВЕС, КГ0.41
Материал корпусаМеталл и поликарбонат
Тараканов Алексей Александрович
04.10.2024, 09:29
Как отключить гибридную подсветку, что бы осталась только ИК-подсветка?
NAG
07.10.2024, 04:15
Добрый день! Режим подсветки настраивается в разделе: "Видео и аудио" - "Изображение" - "День/ночь". В случае каких-либо трудностей, Вы можете обратиться в нашу техническую поддержку.
Устинов Евгений Алексеевич
08.08.2024, 04:35
NAG
08.08.2024, 04:37
Добрый день! Белая подсветка отключается в настройках изображения. Можете обратиться в нашу техническую поддержку, и Вам обязательно помогут.
05.08.2024, 06:01
Как можно в камере OMNY BASE miniDome2E-WDS-SDL 28 отключить вторую подсветку? При снижении освещенности камера включает не ИК-подсветку, а подсветку в видимом диапазоне, что не очень хорошо.
NAG
05.09.2024, 05:53
Добрый день! В камере можно выбрать, какую подсветку использовать - ИК или белую. В случае трудностей переключения, можете обратиться в саппорт, Вам обязательно помогут!
05.08.2024, 04:21
Добрый день! Как можно в камере OMNY BASE miniDome2E-WDS-SDL 28 отключить вторую подсветку? Камера, при снижении освещенности, включает не ИК-подсветку, а подсветку в видимом диапазоне. С уважением, Евгений.
NAG
05.08.2024, 04:24
Добрый день, Евгений! Белая подсветка отключается в настройках изображения. Можете обратиться в нашу техническую поддержку, и Вам обязательно помогут.
